Moin Leute, vor längerem gab es ein Thread, in dem wurde dieses Geräusch beschrieben und wo dran es liegen könnte. Kurze Beschreibung des Geräusches: Als würde sich eine Scheibe um eine drehende Welle dreht. Tritt bei ca. 2800 U/m auf und geht bei ca. 3200 U/m. Ich finde dies Thread leider nicht mehr. Danke für eure Hilfe.
Ach so es ist keine Biene die den Winter im Bus überlebt hat.
Gruß Michael
Surgeräusch im Fahrgastraum
- T3MAGNUM
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, jedoch sinnlos.
- Bullistattvollgas
Re: Surgeräusch im Fahrgastraum
Keilriemen laufen alle fluchtend und sind richtig gespannt?
Lässt sich das Geräusch auch im Stand produzieren?
Grüße, Bo
Grüße, Bo
Grüße, Bojan
- T3MAGNUM
Ja, sind alle in der Flucht. Im Stand lässt es sich nicht produzieren. Man muss schon fahren. schaltet sich nicht der Turbo auch bei der Drehzahl dazu?
In allen Gängen?
- T3MAGNUM
Ne nur ab dem 2. Gang und wenn man schneller fährt ca. 50.
- AKA
ich hab so was je nach Starter-Stellung. Und seitdem das Armaturenbrett raus war um den Lüftermotor zu wechseln, ganz extrem. Glaube aber, dass da "nur" der Starterzug das irgendwie, irgendwo überträgt... irgendeine Vibration irgendwo...
Ok, also mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
1) Turbo
Der setzt zwar normalerweise früher ein aber wer weiß schon welcher Turbo bei dir verbaut ist. In dem Drehzahlbereich wird er gut Ladedruck haben.
Fahr mal mit offenem Motordeckel und schau ob das wesentlich lauter wird.
Allerdings sollte man das dann im ersten Gang auch schaffen mit dem Geräusch. Hast du mal versucht im ersten Gang an nem steilen Hang in dem Drehzahlbereich das Geräusch zu provozieren?
2) Getriebe
Hast du 4-Gang oder 5-Gang?
Bei 5-Gang und Geräusch nur im Gang 2 bis 5 tippe ich auf mindestens ein verschlissenes Lager. Möglich wäre z.B. ein wanderndes Rillenkugellager im Lagerschild. Ich (hatte) nen ähnlichen Fall mit ähnlichen Geräuschen bei meinem 5-Gang Getriebe aber nur im vierten Gang und gang leicht im dritten. Hab das Getriebe offen aber noch nicht alles komplett untersucht. Unauffällig ist das Hauptlager (DKRL). Auffällig ist bisher nur dass sich das Rillenkugellager etwas in den Deckel eingearbeitet hat. Deswegen meine Vermutung.
Riemensystem sollte sich auch im Stand beim Erhöhen der Drehzahl bemerkbar machen. Tut es ja scheinbar nicht.
Tritt das Geräusch warm und kalt auf?
Grüße joschi
1) Turbo
2) Getriebe
Grüße joschi
- T3MAGNUM
Ok. Werde das alles mal ausprobieren.
Ich habe ein 5.Gang Getriebe.
Im Endeffekt kommt das Geräusch nur wenn ich schneller fahren. Egal ob Kalt oder warm.
Wenn ich mich recht entsinne war in dem früheren Thread von ein Blech/ Teil am Turbo die Rede, was für die Windel wichtig ist aber gerne mal bei der Montage vergessen wird. Ein Bild von diesem Blech/Teil war auch mit dabei.
Ich ärgeren mich gerade bisschen über mich selbst, dass ich mir den Thread nicht gespeichert habe. Da viele dieses Problem kannten, als der Jenige davon schrieb. Misst!!!
