Wegfahrsperre (ja, schon wieder ;-) )
- Muhe
Hallo! Es wird ja immer wieder eine recht idiotensichere Wegfahrsperre erwähnt: ein unauffälliges kleines Loch, durch welches man einen Metallstift steckt, um einen (idealerweise Masse - ) Stromkreis zu schließen. Nur bin ich bislang auf keine wirklich brauchbare Ausführung derselben gestoßen. Es sollte eben klein und unauffällig sein, ein Natoknochen (wie ich ihn kenne) wäre da zu dick, zu groß und zu umständlich. Ich will auch nix zum Drehen, sondern einfach nur zum Reinstecken...
Gerne auch per PN... danke schon mal für eure Ideen!!!!
Re: Wegfahrsperre (ja, schon wieder ;-) )
3,5 mm Klinkenstecker an den Schlüsselbund, 3,5 mm Buchse ins Amaturenbrett
- Muhe
Pssssst!
.... wie viel Ampere wird der denn aushalten? ....
- Leistung: 120Ps
Pssst! Nicht viel. 1 bis 2 Ampere vielleicht. Relais einsetzen!
Der Möglichkeiten gibt es viele. Das beste ist ein kreativer Eigenbau, mit dem der Potenzielle nicht rechnet. Laserpointer direkt in die Augen... Der klaut nie wieder! Nie wieder!
Andere Gemeinheiten hätte ich noch auf Lager.
- Muhe
Immer her damit! Solange ich mich nicht selbst die Sehfähigkeit oder das Gehör nehme, wenn ich vergesse, das Ding auszuschaltenBullfred hat geschrieben:Andere Gemeinheiten hätte ich noch auf Lager
Aber ich stimme dir zu: kreativer Eigenbau ist gefragt, sicher immer noch das beste...
deine Idee vom Ausgangspost mit dem Metallstift ist schon ok. Ich würde aber keinen filigran Klinkenstecker nehmen sondern eher was massiveres. Ein 3,5mm Klinkenstecker am Schlüsselbund wäre bei mir vermutlich recht schnell hinüber. Wenn dann eher noch ne 6.3mm Klinke.
Ich habe darauf geachtet dass ich notfalls die Wegfahrsperre zurückbauen bzw selbst überbrücken kann. Sonst steht man u.U. irgendwo im Urlaub ziemlich blöd da wenn was abreißt/ausfällt und man spezielleres Werkzeug oder Material braucht.
Robust und alltagstauglich wäre mir am wichtigsten. Hab mir da auch selbst was entwickelt... aber gebe da keine Infos raus, sorry.
Tipp: mach ein Rollenspiel. Es hilft sich in die Lage eines Diebes zu versetzen.. dann noch bisschen Schaltplan kucken und man kommt recht schnell auf ausgefallene Ideen
Mein potentieller Dieb bekommt keinen Laserpointer ab und auch keinen französischen Finger ins Auge wie beim Fußball.. aber er wird die Karre verfluchen.
Auf das der Bulli nie abhanden kommt,
joschi
PS:
Bzgl Robustheit: das gilt übrigens auch für das Schloss einer Pedalfessel. Die Schlösser die bei billigen Anhängerschlössern dabei sind taugen nichts. Hier ist es definitiv sinnvoll ein gutes Markenschloss einzusetzen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
joschi
PS:
Reedschalter / magnet am Schlüsselbund...
- Muhe
Ja, klasse! Ich hatte schon davon gehört, aber nicht gewusst, nach welchem Begriff ich suchen soll... Reedschalter ... elegante Lösung!
- rio_der_erste
hmmm... Klinkenstecker, und den dann kurzschließen oder wie meint ihr das?
...worldwide freeride
- oktTali
Moin
Je weniger man erklärt, desto mehr Raum hat der Fragende für seine eigene Kreativität
Wir hatten mal einen Golf, der hatte einen kleinen Ziermarienkäfer, nur knappe 2cm groß.
Der musste zum Starten an einem bestimmten Platz sitzen (Magnet unten drunter), sonst wäre statt Motorstart die Hupe angegangen.
Selber mal ein bisschen den Grips bemühen
Tali
Tali
- Muhe
rio_der_erste hat geschrieben:hmmm... Klinkenstecker, und den dann kurzschließen oder wie meint ihr das?
Ooooh das ist ja großartig!oktTali hat geschrieben:Wir hatten mal einen Golf, der hatte einen kleinen Ziermarienkäfer, nur knappe 2cm groß.
- 3t3
auch denkbar ist ein unauffaellig verbauter Taster, der ein Monoflop ansteuert und damit das Starten ermoeglicht; das Ziehen des Zuendschluessels (neuer Zuendanlassschlater erforderlich!) laesst das Monoflop zurueckfallen, schaltet die Anlage also automatisch wieder scharf.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
