Campinggas Öffnung nach draußen
felixT3
Aufbauart/Ausstattung: Campingausbau
Leistung: 69 PS
Beitrag von felixT3 »
Fakten:
Bj. 1987 carthago Ausbau
Hi.
ich hab eine kleine Frage, die vielleicht von euch sehr schnell beantwortet werden kann.
Ich habe bemerkt das mein kleines Räumchen wo ich meine Gasflasche drin ist (unter der Spüle) keine Öffnung nach daußen hat. Das sollte sie aber besser, falls mal etwas Gas in aus der Flasche oder Leitung gelangt.
Kann mir jedmand sagen, welche da der richtige weg ist? und welche öffnung bzw welches cover an der Seite (falls dies der Fall ist) dafür verwendet wird?
Ich weiß nicht genau ob das verständlich beschrieben wurde daher mache ich gleiche auch noch mal ein paar Fotos von der Situation.
Aber Danke schon Mal :-)
*Christian*
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Club-Kasten
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Campinggas Öffnung nach draußen
Beitrag von *Christian* »
Hi!
Habe ich gerade hinter mir...
100cm2 soll die Öffnung sein, nach unten raus oder auf Gaskasten-Bodenhöhe zur Seite. Gibt beim Campingladen massig Lösungen mit Gittern usw.
Hol dir am besten die Infos vor dem Loch sägen beim Gasprüfer / Campinghändler deines geringsten Mißtrauens, dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Christian :cafe
http://reisemobilist.de/dow/Wissenswert ... obilen.pdf
Bielefelder
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Beitrag von Bielefelder »
und Dein kleines Räumchen muß ringsum abgedichtet sein; vor der Tür muß ein Steg (Brettchen) sein, der das Herausfließen des Gases türseitig verhindert. An der Tür muß ringsum Dichtband (z.B. Tesamoll 2- oder 3-lippig) angebracht werden. Abdichten ringsum mit Dekalin oder sonstiger Dichtmasse/Fugenmasse.
Grüße aus Bielefeld
Schwester
Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Schwester »
Hi.
Wenn du nur ne kleine campinggaz-flasche nutzen möchtest (die blauen), gibt es von reimo auch einen plastikbehälter mit schraubdeckel. Der Vorteil daran ist, dass du dann nur eine 2qcm Öffnung nach unten benötigst und das Ding super dicht ist. Das hab ich gerade erst gemacht und bin sehr zufrieden.
Hier die Bilder zum Umbau http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=3 ... 19#p691219:
Grüße. Phil
- WBX - 78PS (DG) - Bj: 83 - 11,8l /100km
No matter. Try again. Fail again. Fail better.
Schwester
Leistung: 78 PS
Eins noch. Dann hast du für die Gasanlage im Auto vermutlich auch keine gültige Gasprüfung? Hatte dein Bus denn schon Mal eine (Plakete oder das Heft) und sind deine Geräte auf 50 oder 30 mbr ausgelegt? Ich komm nur drauf, weil bei einer Erstabnahme nur noch 30mbr-Anlagen zulässig sind. Hattest du (jemals) eine, besteht Bestandsschutz und 50mbr sind ok...
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
Und? Was ist an 30 mBar so schlimm?
gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
Bielefelder
Weniger Durchsatz :evil:
EU-Harmonisierung - Vorteile? :roll:
Grüße aus Bielefeld
nomansland
Modell: T4
Also meine 30mBar Anlage läuft völlig fehlerfrei - aber man kann sich natürlich auch Probleme einreden...
Schwester
Leistung: 78 PS
nomansland hat geschrieben:Und? Was ist an 30 mBar so schlimm?
Nichts ist daran schlimm. Aber wenn schon 50mbr-Geräte drin sind, es aber noch nie eine Gasprüfung gab, hat man ein Problem. Die werden ja nicht mehr abgenommen. Dann ist es mit dem korrekten Gaskasten allein nämlich nicht getan. Dann muss man entweder - soweit möglich - die Geräte umbauen/ ersetzen oder einen Prüfer finden, der beide Augen zu drückt... So wie ich das sehe, ist ja schon was vorhanden.
nomansland
Modell: T4
Das stimmt natürlich - wenn aber schon 50 mBar Geräte verbaut sind und noch nie eine gasprüfung erfolgt ist, war der Eigentümer sehr schlampig und der TÜV blind...
Schwester
Leistung: 78 PS
Da hast du grundsätzlich Recht. Jedoch kommt das schon vor. Das war bei aber ganz ähnlich. Hab nen 50mbr Küchenblock aus der Bucht geangelt und denn paar Jahre so verbaut gehabt (ohne Gaskasten). Im Urlaub han ich dann zum Kochen jedes Mal die Flasche angeschraubt (hab dann auch nur die Kochstelle und nicht den Kühlschrank mit Gas betrieben). Der Tüv war mit der Aussage "die geht nicht" und dass ich nur das Waschbecken und den Kühli auf Strom nutzen würde zufrieden. Hatte halt nie die Flasche, aber immer noch nen kleine Gaskochen in der Schublade dabei (wegen der notwendigen Kochstelle im Auto).
Jetzt hat ich dann endlich den Rest gemacht und kann alles benutzen.
Ps. Und wenn es einen Gaskasten ohne Entlüftung gibt, muss es ja was geben - sonst braucht man ja auch keinen Gaskasten! egal um welchen Betriebsdruck es sich handelt.
felixT3
Leistung: 69 PS
Danke für die ganzen Infos.
Also ich habe beide optionen was die gasflaschen angeht. Ich hab eine blaue, die ich auch überall in Europa umtauschen kann und eine 5kg flasche ausm Baumarkt. Die hält schon mal bis zu zwei Wochen, kann ich aber nur in Deutschland umtauschen.
Es ist eine 50mbar Anlage die auch letztes Jahr noch abgenommen worden ist.
Die Sache mit dem Dichtband ist ein guter Einwand den ich noch umsetzen werden.
Die eigentliche Sache die es jetzt noch herauszufinden gibt ist, ob eins von den Covern an der Seite schon für einen Gasüberlauf vorgesehen ist!?
Ich hab da auch ein wunderbares Löchlein von innen kurz hinterm Fahrersitz, war mit so nem Gummistopfen verschlossen. Könnte der eventuell auch schon dafür vorgesehen sein? Hat da jemand Erfahrungen? Ist ein original Carthago ausbau...
Das Foto kommt morgen, habs heute einfach vergessen beim ganzen anderen gebastle.
Danke nochmals.
Felix
felixT3
Leistung: 69 PS
so heute habe ich es geschafft mal ein paar Bildchen zu machen.
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Das ist mein Schrank für die Gasflaschen. Dichtband besitzt er jetzt auch
Hinten ist ein Loch drin. Könnte für die Gasableitung genutzt/vorgesehen sein.
Das Bild müsste eigentlich um 90° im Uhrzeigersinn gedreht sein.
Das ist das Loch hinter dem Fahrersitz.
Könnte ein cover schon für die Gasableitung vorgesehen sein? Wenn Wahrscheinlich das cover ganz unten, nicht wahr!?
Das ist das cover von unten nochmal in etwas größer.
Felix
Bielefelder
das Löchlein sieht ziemlich mickerig für eine Gasflaschenkasten-Entlüftung aus.
Wenn es überhaupt dafür gedacht ist. :gr
Wie ist denn die -dichte?- Verbindung zum Loch hinterm Fahrersitz?
Wie schon weiter oben geschrieben, wird eine Öffnung im Boden oder in Bodennähe von zum Beispiel 10x10cm verlangt.
Grüße aus Bielefeld
Schwester
Leistung: 78 PS
Also die beiden runden Löcher werden die Vorschrift von 100cm2 nicht erfüllen. Zumal das Loch im Kasten tiefer sitzt, als das Loch nach draußen - das dürfte nicht zulässig sein.
Die unterste Öffnung (du hast 2 Bilder davon gemacht) könnte für einen Gaskasten gemacht sein. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das runde Loch im Fahrzeug in der B-Säule sitzt und nicht gegenüber der Öffnung ist, die man von außen sieht? Sieht auf den BIldern so aus. Dann würde ich sagen, dass die große Öffnung bei dir hinter dem Schrank sitzt und der einfach davorgebaut wurde... Das Loch im Schrank sieht eher so aus, als sei es als Öffnung für Kabel etc gemacht worden - das kommt hinterm Fahrersitz raus, ja? Bist du sicher, dass das noch alles zum original Ausbau gehört?
Du kannst auch Mal die größe der Blende außen messen - gibt das 100cm2?
Wenn das alles bei der Gasprüfung im letzten Jahr genau so ausgeschaut hat und der Gaskasten ein Loch zum Fahrzeuginnenraum hat, ist mir schleierhaft, wie das gehen konnte... :gr so wirklich sicher erscheint mir das jetzt nicht direkt :roll:
felixT3
Leistung: 69 PS
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Also langsam glaube ich auch, dass das Loch im Schrank für die Gasflaschen sowie das Loch hinterm Fahrersitz nicht für die Gasabfuhr gedacht/geeignet sind. Das Cover außen vielleicht schon eher. Ich schaue mal, ob da einfach was zugebaut wurde und ich mit relativ einfachen Mitteln meine ordnungsgemäße Gasabfuhr hinbekommen kann...
Ich sage euch Bescheid, wenn es was neues gibt.
Danke nochmal.
