Anfänger braucht Hilfe !
- Festus69
- Leistung: 57 kW
Hallo zusammen !
Ich bin blutiger Anfänger
und seit einer Woche stolzer Besitzer eines
T3 Joker mit 1,6L WBX Motor
Meine erste Frage, die ich habe, bezieht sich auf die Kühlung des Motors.
Und ich habe wirklich null Ahnung !!!
Wie Kühle ich den Motor vorschriftsmäßig ???
Gebe ich nur Wasser in den Tank, oder kommt da noch was mit hinein.
Frostschutz im Winter ist ja klar, ich lese nur ständig was von Kühlmittel !!!
Und das verwirrt mich etwas !!!
Über Antworten dazu freue ich mich
und bedanke mich schonmal im Voraus !!!
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Anfänger braucht Hilfe !
Ja, man sagt Kühlerfrostschutz. Aber es ist auch im Sommer nötig. Zum einen wegen korossionsschutz und zum anderen hilft es auch das Kühlwasser kühler zu halten als es reines Wasser tun würde.
Also musste nur noch rausfinden welches bei dir rein kommt und nach Vorgabe befüllen.
- Da_Hui
Ganz Allgemein: Dem Kühlwasser sollte in einem bestimmten Verhältnis ein Kühlerfrostschutz beigemischt werden (Wasser + Frostschutz = Kühlmittel) Der Zusatz hat noch weitere Funktionen wie zum Beispiel den Korrosionsschutz. Ich würde dir daher empfehlen immer (nicht nur im Winter) mit korrektem Kühlmittel zu fahren.
Welcher Kühlerfrostschutz für dich der Richtige ist Erfährst du wenn hier mal die Suche nutzt, ins Handbuch schaust oder deinen örtlichen Teilehänler fragst.
Gruß Malte
Gruß Malte
- Stone
- Leistung: bissl
Ja möglichFestus69 hat geschrieben:(...)
1.6 Liter WBX gibt es nicht, der 1.6er wäre luftgekühlt oder aber du hast dich am Nummernblock vertippt und meinst den 1,9 Liter wassergekühlten Boxer.
In meinen Dieseln habe ich G11(VW)/G48(BASF), im Boxer G12+(VW) bzw G30/40(BASF).
Wichtig ist eigentlich hauptsächlich was jetzt drin ist, denn nicht alles ist mit allem mischbar. Siehe dazu z.B. hier:
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
Schöne Grüße
und diverse alte Schweden...
Hallo Festus,
angefangen haben wir alle mal. Und "stolz" sind oder waren wir bezogen auf die Autos auch irgendwie schon.
Als Ergänzung zum schon gesagten:
In den Tank gehört Kraftstoff.
Die flüssiggekühlten Motore im Bus, ob Diesel oder Otto, sind mit zwei Kühlmittelbehältern ausgestattet.
Einem hinter der Wartungsklappe, das ist der Nachfüllbehälter, da soll im Normalfall der Pegelstand zwischen den Markierungen sein.
Mit dem Kühlsystem verbunden über einen dünnen Schlauch im Deckel des Ausgleichsbehälters, der im Betrieb laufend durchspült wird.
Du solltest als erstes in einer Werkstatt fragen, ob sie den Frostschutzwert deines Kühlmittels feststellen können.
Dann wirst du wissen, ob und wieviel du austauschen/ nachfüllen solltest.
Beim einkaufen beachten:
Es gibt Fertigmischungen und Konzentrat, das Motto "viel hilft viel " gilt hierbei nicht.
Viel Spaß mit dem Auto und willkommen im Forum
Burkhard
Burkhard
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Bitte kläre erst mal für dich welchen Motor hast du verbaut?
Hast du wirklich einen WBX oder doch LBX, das ist mir alles etwas verwirrend.
Einen WBX mit 1,6l und 50 PS gab es nicht!!
Schaue das mal in deinem Schein nach.
Baujahr
Leistung
Hubraum
Hat dein Auto vorne ZWEI Kühlergrills, einen oben zuwischen den Lampen und einen unten zwischen den Blinkern, oder nur EINEN oben zwischen den Lampen?
Zwei--- Wassergekühlt
Einen--- Luftgekühlt
immer alles ausgehend vom originalem Zustand.
Viel Freude hier, Grüsse fix
Baujahr
Leistung
Hubraum
- Festus69
- Leistung: 57 kW
Hey !
Natürlich meinte ich 1,9 L WBX mit 57kW !
Und sollte man destilliertes Wasser nehmen, oder spielt das keine Rolle ?
Des weiteren habe ich jetzt festgestellt, dass der Wassertank hinter der Klappe viel zu voll ist
und wahrscheinlich nur Wasser drin ist. Sieht zumindest so aus.
Ich denke, dass sich dann schon ehr ein kompletter Wechsel empfiehlt, oder ?
Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich den Wassertank entleere.
Tipps anyone ?
Tipps anyone ?
- Leistung: 120Ps
kein destilliertes Wasser! Das gehört in die Batterie oder aufs Bügelbrett.
- oktTali
Wenn Du blutiger Anfänger bist, ist eigentlich der erste Tipp an Dich:
Sieh Dich nach dem Bus-Stammtisch in Deiner Stadt um, da gibt es bestimmt einen.
Da fährst Du mit Deinem Bus hin und lässt ihn Dir er- und auch Deine sonstigen Fragen klären.
Tali
Tali
Schlauch `rein, ansaugen und sich über die Physik freuen, die das Zeug weglaufen lässt,Festus69 hat geschrieben:Hey !
Tipps anyone ?
solange der Pegel im "Tank" höher ist als das Schlauchende.
Wenn du alles (16-17 Liter!) wechseln willst, ist der Tipp mit dem Stammtisch oder jemandem, der dir zur Seite steht, gut.
Sehen und erklärt bekommen ist dabei besser als nur lesen.
Viel Erfolg
Burkhard
- tetris84
- Leistung: 57PS
Und wieso kein destilliertes Wasser? Habe ich drin und mir wurde gesagt das ist besser als Wasser aus der Leitung.Bullfred hat geschrieben:Moin,
Lg tetris84
- Mitleser
ich bin wahrlich kein Experte bzw. Chemiker, deshalb rate ich dir das Thema mal zu googeln...
Nur soviel auf Halbwissensbasis :
Da dem destilliertem Wasser Ionen fehlen, nimmt es diese im Kühlwasserkreislauf aus den Metallen auf und so kommt es zur Korrosion von Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium.
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Da ich hier auch schon mit diesem Halbwissen unterwegs war, habe ich eben mal gegoogelt.Wohnklofan hat geschrieben: Nur soviel auf Halbwissensbasis :
Gruß...
Es wird allgemein so beschrieben (bei Heizungsbauern und Solarnutzern) wie Wohnklofan sagt.
Manch einer sagt natürlich, dass es sehr theoretisch ist, aber da der Nutzen gegen Null geht, ist Leitungswasser einfach genau richtig.
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
nimm ein Glas destiliertes Wasser und leg ne frische Kirsche rein. Das selbe passiert bei Metallen und auch Gummi. Darum sollte man destiliertes Wasser auch nicht unbedingt trinken - schon gar nicht auf nüchternen Magen und in größeren Mengen.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
in dem Kühlmittelzeug ist soviel Additiv-Zeugs etc pp drin so dass ich mich immer wenn möglich an die Herstellervorgaben vom Kühlmittelkonzentrat halten würde. Bei Glysantin wäre das z.B. so:
http://www.glysantin.de/anwendung.html#c18
Hier auch noch ne Übersicht:
http://www.ueber-mich.info/t3-wiki/wiki ... uehlwasser
Grüße joschi
Grüße joschi
