A Säule Fahrerseite angebohrt-Wasser kommt raus
- Aufbauart/Ausstattung: Camper-Umbau
Hallo zusammen. Ich bin ein wenig ratlos-oder vlt auch hohl, weiß noch nicht genau...
Ich hab auf der Fahrerseite meines T3 Transporter einen Einstiegsgriff angebracht-wie auf der Beifahrerseite. Ich wollte ein Kinderbett bauen, und daran fixieren. Beim bohren ist mir schon aufgefallen, dass in dem Holm der A-Säule weißes Plastik war, hab gedacht vlt ein Kabel zum deckenlicht oder so.... jetzt hat's geregnet ich bin losgefahren und es kam ein Gluckergeräusch aus dem Holm und dann ein wenig Wasser. Was hab ich denn da angebohrt? Der Bus hat eine Campingausrüstung, aber mE. dürfte da nix sein..
VG
Stefan
VG
Stefan
Re: A Säule Fahrerseite angebohrt-Wasser kommt raus
hast du zufällig ein Schiebedach?
Beim T3 kenn ichs nicht genau, aber bei vielen Autos läuft die Entwässerung das Schiebedaches in der A-Säule runter
Ahhhh ja. Hab ein nachgerüstetes sommerklappdach. Das wird's wohl sein....
Hiffentlich krieg ich's vernünftig repariert, weißt du wo ich so einen Set dann her krieg?
Hmm, ich würde den angebohrten schlauch ausbauen, Schrumpfschlauch über das loch. Sollte halten, kommt ja kein Druck drauf. Evtl findest auch nen passenden schlauch im baumarkt, terrarienabteilung z.b.
Jupp, das werd ich mal probieren.
Danke für deinen Rat!
Die Entwässerungen des als Sonderausstattung verbauten originalen Schiebedaches laufen aber in den B- und D-Säulen.
In der A-Säule laufen rechts und Links diverse Leitungen je nach Ausstattung.
Oje, noch mehr Sachen? Ist kein Orginsldach sondern ein Glassonnendach was man aufklappen/schrägstellen kann. Also nur zum lüften.
- oktTali
die Abläufe in B- und D-Säule sind nur beim großen SSD.
Beim originalen "kleinen" Schiebedach nur über den Vordersitzen sind die Schläuche in A- und B-Säule.
Nachrüstdächer haben normalerweise keine Abläufe.
Tali
Tali
Die haben normalerweise keine Abläufe.StefanK81 hat geschrieben:Oje, noch mehr Sachen? Ist kein Orginsldach sondern ein Glassonnendach was man aufklappen/schrägstellen kann. Also nur zum lüften.
Kontrolliere vieleicht den Frontscheibenrahmen, die rosten gerne durch, dann könnte Wasser auch in die A-Säule laufen.
Zumindest wäre das mein Ansatz die Ursache des Wassereinbruchs zu finden.
Rüdiger
Rüdiger
Dann schau mal an deinem Glasdachrahmen, ob es da Ablaufbohrungen hat. Wenn ja, dann hat es auch Schläuche zur Wasserableitung.StefanK81 hat geschrieben:Oje, noch mehr Sachen? Ist kein Orginsldach sondern ein Glassonnendach was man aufklappen/schrägstellen kann. Also nur zum lüften.
das Gluckern würde ich als deutliches Indiz für Ablaufschläuche nehmen.
Habe zufälligerweise vorgestern die Dichtheit eines Nachrüstdaches mit Ablaufschläuchen kontrolliert. Hat mordsmäßig gegluckert wenn man das ordentlich mit dem Gartenschlauch beregnet hat...
Ich werd nachher mal mein Fenster begutachten, a.e. wird's wohl ein Ablauf sein, meine Karosse
ist gut in Schuß. Ich werd das Ergebnis mitteilen.
VG
VG
Leider konnte ich meinen Bulli nur unter erschwerten Bedingungen begutachten-aufgrund eines Fahrradrennens war leider die Straße heute gesperrt und ich bin nicht aus dem Carport gekommen. Es ist ein Webasto-Fenster verbaut, und links und rechts tauchen Löcher ab im Rahmen. Weiß jemand wie ich das Fenster rauskriege? Es hat eine große zentrale Handschraube um es auszustellen (Max 5 cm Höhe), aber vlt kann man es komplett ausklinken?
- Leistung: 70/64
Weessch o ne,
aber wie ist denn, wenn Du dort mal Wasser reinschüttest, dann merkst Du doch, wo´s rausläuft?
Gruss, Max
Gruss, Max
Hmm dass Fenster muss irgendwie raus... Naja es Wasser läuft da raus wo ich den Griff in die A-Säule geschraubt hab. Hab schon gesehen, dass ich was plastikmäßiges angebohrt hab...Jetzt hoff ich mal dass ich den Schlauch ersetzen kann, aber der Ausbauer der das damals gemacht hat, hat's ja auch irgendwie hingekriegt.
Versuch doch mal den Himmel ums Fenster zu lösen, der Schlauch muss ja vom Fenster in die A-Säule, und der Anschluss ist vermutlich an der Unterseite des Schiebedachs
Ja, ich denk ich muss den Rahmen rausmachen, dann den Himmel lösen, das ne gute Idee.
Schaun wir mal. VG
Schaun wir mal. VG
Schau dir an, ob die Schäuche unten raushängen und besorge dir einen Schlauch mit gleichen Abmessungen und ziehe den mit dem vorhandenen Schlauch durch die A-Säule zum Dachfenster oder auch in umgekehrter Richtung. Dann geht das "ganz einfach". Ich würde wegen der paar Euro nicht versuchen, den vorhandenen Schlauch zu retten.
Ja, so in der Art hatte ich mir das gedacht. Wisst ihr wo der Schlauch rauskommen soll? Werd das ganze am Sonntag angehen.
- oktTali
ich hatte mal einen Bus mit Webasto-Glasdach und weiß, dass das Ding überm Himmel größer ist, als es die Glasöffnung vermuten lässt.
Die Schläuche haben in meiner Erinnerung etwa 18mm Durchmesser, waren vermutlich mal weiß, sahen dann aber eher beige aus.
War die A-Säule nicht sowieso unten offen? Dann müsste man das Schlauchende dort doch irgendwie ausmachen können?
Tali
Tali
Ich schau am Sonntag mal wo das rauskommt. Denk schon das die A-Säule nach unten auf ist. Und ja, der Schlauch ist weiß/beige.
Weißt du wie man das Fenster rauskriegt? Ich hoff es wird keine Viecherei mit dem Himmel. Hätt ich das gewusst hätt ich auf den Griff verzichtet...
Naja, passiert.
Naja, passiert.
Die A-Säule ist unten offen und zumindest bei verbautem Windgeräuschpaket steckt da ein Schaumstoff drin.
- oktTali
Hallo,StefanK81 hat geschrieben:Weißt du wie man das Fenster rauskriegt?
ich denke um an die Schläuche zu kommen, muss der Himmel weg. Jetzt nicht komplett, aber vielleicht ist es möglich, das Rahmenprofil des Glasdachs zu lösen und dadurch den Himmel frei zu bekommen um die Art der Schlauchbefestigung herauszufinden. Idealerweise kann man dann den neuen Schlauch mit dem alten durchziehen.
Tali
