ich möchte gerne mein Getriebelager tauschen.
Kann mir einer sagen (und nicht vorschlagen) wo man die derzeit bekommt?
Irgendwie sind die derzeit nirgends lieferbar. Und diese PU Lager sollen ja angeblich nicht so toll sein. Kann das einer aus eigener Erfahrung bestätigen?
Vielen Dank im voraus!
Wo Getriebelager lieferbar?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Re: Wo Getriebelager lieferbar?
ich bin sehr zufrieden mit dem gelben pu lager, am 1.9 wbx, man hört ihn eh nicht...
- airbusser
Ok, beim Benziner kann ich es verstehen.
Habe aber einen AAZ verbaut und den Motor schon auf Hydrolager gehängt (was sehr viel Ruhe gebracht hat).
Und da möchte ich mir das mit PU Lager nicht wieder zunichte machen.
- airbusser
-ERLEDIGT-
Habe das Nachbau - Getriebelager von epytec geordert. Das muss dann zwar noch in den Halter eingepresst werden, aber das ist mir lieber wie die PU-Dinger.
- Bullistattvollgas
airbusser hat geschrieben:-ERLEDIGT-
Hallo Airbusser,
kannst du mittlerweile berichten ? Du hast das 74 mm Teil verbaut, "golf1", ja? Ist ja günstig...wie ging das Einpressen?
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
- Leistung: 75+?
airbusser, wie hast n du das alte lager raus bekommen?
hab mal versucht eins auszupressen, mir ist bei 15T das Lager davon-gehüpft, hab dann ein anderes gebrauchtes verbaut...war einfacher.....
- chris.kuck
Moin
Habe es auch hinter mir... Altes Lager rausgemeiselt/geschlagen/gepresst,
anschließend PU Lager eingebaut, eine Zeit lange gefahren, ziehmlich rau das Ganze,
dann bei der Busschmiede (Link: http://busschmiede.de/shop/T3-2WD-Gummi ... riebelager)
das Komplette Lager bestellt, und nun kurz vorm Umbau. Werde berichten wie es mit dem Nachbau ist.
Gefertigt in Deutschland, Preis ist etwas hoch... aber mal sehen
Gruß Chris
Gruß Chris
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Tip für Ausbau falls nicht bekannt:
Gummi durchbohren.
Sägeblatt einfädeln, dann "Richtung Fleisch" Hülse vorsichtig durchsägen.
Durch den entstehenden Spalt kann man dann das Lager mit Meissel easy rausklopfen. Keine Presse nötig.
Benno
Gummi durchbohren.
Benno
