T-Bleche zur Befestigung Gurtrolle 3-Punktgurt
schattenparker
Beitrag von schattenparker »
Liebes Forum,
suche DRINGEND ein T-Stück zur Befestigung der Gurtrolle des 3-Punkt-Nachrüstgurt an der unteren (serienmäßigen) Position.
(Fa. Meffert über TK, lageunabhängige Rolle mit Umlenkung; hintere Sitzbank Multivan; (EDIT: FAHRERSEITE)
Ich weiss, dass es die T-Bleche (als Nachbau) eigentlich bei Fa. Ungewünscht gibt, habe dort allerdings in den letzten Tagen niemanden erreichen können.
Um entsprechende Bleche vom Schlosser/ Spengler anfertigen zu lassen fehlen mir zudem die Maße!
Würde mich sehr freuen, wenn jemand solche T-Bleche noch rumliegen hat, kurzfristig welche anfertigen könnte, alternative Bezugsquellen nennen kann oder zumindestens die Maße übermitteln könnte.
Besten Dank!
Christoph
EDIT: Fehler in vorhergehender Beschreibung: PRIMÄR BENÖTIGT WIRD T-BLECH FÜR BEFESTIGUNG AUF FAHRERSEITE !
Sorry
Zuletzt geändert von schattenparker am 25.07.2016, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
brembeck43
Leistung: 92
Re: T-Bleche zur Befestigung Gurtrolle 3-Punktgurt
Beitrag von brembeck43 »
frag mal Sebastian http://www.classic-cars-24.de. Der hat ein paar nach Originalvorlage nachgebaut.
Original für die rechte Seite sehr schwer zu bekommen.
Beste Grüße,
Robert
schattenparker
Erstmal Danke für den Tipp.
Leider sind bei o.g. Bezugsquelle die T-Bleche z.Zt. vergriffen und werden erst in einigen Wochen nachproduziert.
Wenn einer also noch weitere Bezugsquellen oder auch die benötigten Maße kennt wäre ich für weitere Angaben
sehr dankbar...
Christoph
schattenparker
auch wenn eigener Uraltthread, ein Versuch ist es allemal wert
Also: T-Blech (sh.oben) wäre immer noch willkommen.
Danke,
Christoph
Wenn du bisher auch den Gurt noch nicht haben solltest - das gibt es auch komplett bei TK.
