versuche grade klar zu kommen mit alle Elektrosachen. Als Gebläse war eh defekt, habe ganze Armaturenbrett ausgebaut usw... Weil der Bus war früher Flughafen Bauarbeiter Fahrzeug, sind da paar 'bonus' Kabeln und so. Alles was mit Funk zu tun hast ist klar. Aber paar Sahen sind unklar. So ich bitte so um Ihre Hilfe :)
Unter Fahrersitz habe ich eine Relais gefunden (zusammen mit ganze Funk Kabeln) und habe keine Ahnung was kann das sein. Habe erst gedacht das Trennrelais für Zweitbatterie aber bin nicht sicher weil, gibst nix anderes von Zweitbatterie. Zwei kleine Kabeln (Blau, Rot/Schwarz) gehen zu dem Sicherungskiste, dicke Rote durch Boden irgendwo....
Nummer von Relais (hoffentlich ist das richtige) ist 11915511 B
Eine Bild auch dazu:
https://www.dropbox.com/s/kid8m65e6kneb ... 2.JPG?dl=0
Relais unter Fahrersitz
Re: Relais unter Fahrersitz
Guten morgen,
den Kabelfarben nach ist es da serienmäßige Trennrelais, das dicke rot/weiße solltest du entweder an deiner 1. Batterie, oder auf der Rückseite der Zentralelektrik finden. Der offene Kontakt müsste dann an das Plus der 2. Batterie.
Besorg dir mal ein Digitalmultimeter, dann erklär Ich dir gerne was du wie/wo messen musste um das ganze zu 100% abzuklären.
- mart.s
vielen Dank! Digitalmultimeter sollte in Werkstatt sein... Morgen Abend ist Werkstattzeit, so wenn da gibst eine Einleitung wie kann mann das ausfinden, würde ich sehr dankbar sein :)
Lg
Mart
Lg
Mart
Also den rot/weißen gegen Karosserie bzw Masse, immer 12V, den offenen Kontakt gegen Karosserie bzw Masse nur dann 12v wenn der Motor läuft und das Batteriesymbol im Cockpit nicht mehr leuchtet.
- goose111
Das dicke rote wird im Motorraum in den schwarzen Kasten links gehen, wo beim Diesel Vorglühsicherung und Vorglührelais sitzen.
Sieht bei mir in der Army Goose auch so aus, Zusatzbatterie und die Anschlußkabel dafür ab Trennrelais fehlen (noch).
Hubert The Goose
https://www.facebook.com/pages/Highway- ... 06?fref=ts
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
89er Kasten Showfahrzeug "HIGHWAY BULLY"
Hubert The Goose
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ich hab keine Ahnung von dem kram, aber mein multivan hat das auch und das hat keiner nachgerüstet, daher tippe ich auf trennrelais
