Der MV im Stau - welche Wassertemperatur geht in Ordnung?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
die Wassertemperatur nach Anzeige bleibt eigentlich in allen Fahrsituationen stabil bei 12 Uhr. Einzig bei längerem Stau und den aktuellen Temperaturen steigt sie auf irgendwas leicht über 1 Uhr, bleibt dann aber dort stehen. Alle Lampen bleiben aus. Der Motor läuft normal. Das Öl ist neu, 10W60, alle Bauteile im Ansaugtrakt habe ich vor kurzem sauber gemacht.
Ist das noch in Ordnung? Hintergrund meiner Frage ist eigentlich, dass es in einigen Tagen in den heißen Süden geht und ich mir Sorgen mache, dass ein paar Stunden Stau im Gegensatz zu 20 Minuten dann doch Schlimmeres nach sich ziehen...
Danke + VG
Re: Der MV im Stau - welche Wassertemperatur geht in Ordnung?
Horch halt mal genau hin. Dann läuft der Elektrolüfter an und hält das dort stabil.
Und Uhrzeitangaben helfen bei Temperaturanzeige wenig, wenn du nicht angibst, welches Instrument du hast - ohne Uhr, mit Analoguhr oder mit Drehzahlmesser. Bei letzterem wäre bei Temperaturzeiger auf 12 Uhr schon ein ganzer Haufen anderes Zeug defekt.
PatrickausKiel
Ach ja - es ist ein Auto mit analoger Uhr, die Wassertemperaturanzeige ist oben im rechten Instrument. Hätte er einen Drehzahlmesser, wäre mein Problem eher ein Überschlag, die beiden anderen Versionen sind ja in etwa gleich....
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Jenssss »
Zu warm wird es erst, wenn der Zeiger beim dünnen Strich ganz rechts ankommt.
So um die 1 Uhr herum, müsste vorne der Lüfter anfangen und den Wert ziemlich stabil halten.
Der Normalbereich geht bis zu dem Strich rechts.
Hier mal ein Auszug aus der Anleitung:
http://www.ingocity.de/bulli/anleitung/seite042.gif
Bild¯\_(ツ)_/¯
Bündner
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Bündner »
Halllo ,
Und manchmal schadets nicht die Heizung im Stau auf Vollgas laufen lassen , das wirkt manchmal wahre Wunder und so hat meine Doka 3h Stau ohne Überhitzung mitgemacht :)
Gruss mirco
kolbentrull
Aufbauart/Ausstattung: ?
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von kolbentrull »
Hallo, ich hab mir einen Schalter eingebaut mit dem ich den Lüfter bei Bedarf auch mit der Hand einschalten kann.
Gruß, Manfred
PatrickausKiel
Na dann passt ja offenbar alles zusammen und ich hab eine Sorge weniger...
Super, vielen Dank!
