Dieselpumpe einlagern
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ich hab da mal frage,wenn ich eine gebraucht dieselpumpe auf Lager legen möchte wie stell ich es an,das sie auch 2 Jahre später ohne Probleme ihren Dienst tut. Hab da bis jetzt nicht wirklich was brauchbares gefunden leider.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Jenssss
Re: Dieselpumpe einlagern
ich habe meine Pumpe mit Diesel gefüllt eingelagert.
Also nicht die Pumpe in ein Diesel-Bad eingelegt, sondern kurze Schlauchenden an beiden Seiten dran und diese mit Schrauben verschlossen.
edit':
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... _einlagern
hört sich sinnvoll an.
edit':
¯\_(ツ)_/¯
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Nein diese Methode funktioniert nicht mehr seitdem man beschlossen hat Bio im Diesel ist gut. Fördern teilweise schon nach nem halben jahr nicht mehr aber trotzdem danke
Gruss Christian
Gruss Christian
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...was ist mit Heizöl? Das kann man deutlich länger lagern..
- bernd68
...seit wann ist das mit den Biodiesel so? Für alle die schon länger Motoren liegen haben...
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Wenn ich mich richtig entsinne seit 2009 mit 7%-Beimischung.bernd68 hat geschrieben:...seit wann ist das mit den Biodiesel so? Für alle die schon länger Motoren liegen haben...
...feinste Grüße!
- WV2ZZZ
Aral Ultimate Diesel hat angeblich als einziges keine Beimischung.
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
- Takeshi
Re: RE: Re: Dieselpumpe einlagern
Lt. Aral-Homepage:WV2ZZZ hat geschrieben:Aral Ultimate Diesel hat angeblich als einziges keine Beimischung.
Wird der Aral Dieselkraftstoff mit biogener Komponente in ganz Deutschland angeboten?
Aral Dieselkraftstoff enthält in ganz Deutschland konventionellen Biodiesel (FAME). Dem Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel wird in der Regel kein Biodiesel zugesetzt, er kann aber Spuren von FAME enthalten.
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
Da kannst Du doch alles nehmen was ölig ist und nicht eindickt, schimmelt, Bakterien wachsen lässt oder sonstwas. Also auch Motoröl, das ist garantiert verträglich und stabil. Musst es halt evtl. anwärmen wenn du es einfüllst/entleerst.
Lies mal hier:
http://www.zuhause-im-wohnmobil.de/halt ... -kanister/
Lies mal hier:
- Carrera t3
Ich habe letztes jahr einen TD gekauft, er stand 14 Jahre in der Garage ohne irgendwelche einlagerungs Maßnahmen zu ergreifen, einfach geparkt. Nach Füssigkeiten wechsel, wurde die pumpe mit heissen Diesel (im Wasserbad erhitzt)
Von jeglichen rückständen befreit, und seitdem läuft Sie auch. Riehmen runter Schlauch mit heisem Diesel dran bis aus allen Leitungen Diesel kam. Klar es war kein Biodiesel drin. Vl. hilft es wenn du Sie wieder frei bekommen musst.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Danke für den Tipp warmer Diesel zum frei bekommen werd ich mal probieren aber erst nach meinem Urlaub. Hab hier im Forum gelesen die Pumpe mit Petroleum füllen hat damit einer langzeiterfahrung ?
Ansonsten schönen Abend euch allen
