Bremstrommel durchgerostet - wie gefährlich ist das?
- Aufbauart/Ausstattung: SCA
Tach auch,
Ich hab heute meine handbremsenkabel ausgetauscht und eine nicht so ganz erfreuliche entdeckung gemacht. Meine bremstrommel hinten rechts ist durchgerostet, nämlich rund um den bereich wo das handbremsseil eingeführt wird. Ist echt ordentlich dünn da, und man kann stellenweise durchsehen. Scheint mir nicht so ideal. Der drahtzug war auch vollkommen durchgerostet, deswegen isser mir gerissen.
Was meint ihr? Kann ich nach der montage noch eine weile rumfahren bis ich mir eine ersatztrommel besorgt habe oder ist das absolut nicht empfehlenswert bzw gefährlich. ?! Ich hab die handbremse noch nicht wieder funktionstüchtig, weil mir auch noch die stange gebrochen ist, aber morgen sollt ich das schon wieder hinkriegen.
Das diese situation nicht noch für jahre in ordnung ist ist mir klar. Aber für ein paar wochen?
Die bremsbacken scheinen in ordnung, sind noch 5mm drauf und haben problemlos funktioniert bis jetzt.
Ist eine ersatz bremstrommel überhaupt noch zu bekommen?
Und: sagt mir der TÜV: tschüss und danke?
Hier mal ein foto:
sorry, steht kopf, wie fixe ich das?
Grüsseuch,
Jakob
Hier mal ein foto:
Grüsseuch,
Jakob
Re: Bremstrommel durchgerostet - wie gefährlich ist das?
Hier noch die rückseite:
Mit der Trommel an sich hat das ja nix zu tun, ist das Ankerblech. Ich würde das auf sicht schon recht zügig wechseln. Die Mechanik der Bremse ist ja am Ankerblech befestigt. In dem Atemzug kannst du auch gleich die Federn, Beläge, etc. tauschen. Die Ankerbleche gibt es mittlerweile auch günstigst im Zubehör, die sollten allerdings nochmal konserviert werden.
- PHo
- Westdeutscher
Über'n TÜV kommst du damit nicht.
hol dir ein neues Bremsträgerblech und bau das um. Das Blech gibts original VW in den einschlägigen Shops für 70€. Der Umbau ist kein Hexenwerk.
Federn etc. sehen auf deinem Foto eigentlich noch ganz gut aus...
- Aufbauart/Ausstattung: bw
genau dieses "Problem" habe ich gerade auch. Bei der Gelegenheit mach ich gleich mal die Bremse komplett neu. Ankerbleche, Radbremszylinder, beläge, federn......, wenn man schon mal drüber ist.
Und Jakob hänge deine Federn richtig ein. Beim hinteren Backen gehört die auch von der Rückseite her eingehängt.
Also ich mit zwei werkstätten gecheckt, die meinen man könnte da eine neue platte draufschweissen erstmal, da kommst du auch mit durchn TÜV, aber letztendlich ist austauschen wohl die beste option.T3california84 hat geschrieben: Die Ankerbleche gibt es mittlerweile auch günstigst im Zubehör, die sollten allerdings nochmal konserviert werden.
Noch ne frage hier: was meinst du mit konservieren? Ovatrol drauf?
Ankerblech hab ich für knappe 30€ gefunden. Kein drama.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich versuche gerade nachzuvollziehen wie ein Werkstatt meint oder rät eine Bremsankerplatte die so aussieht!!!! könnte man schweißen????
Du hast die Achsmutter schon unten - das ist der schwierigste Teil - und dann gibt es hier eigentlich nur eine seriöse Option: neue Ankerplatten -auf beiden Seiten!!!
Und kauf die hier:
https://www.tk-carparts.de/catalog/332/ ... ubehr.html
Die passen wenigstens!!!
Und wechsel die Werkstatt!!!!
Und kauf die hier:
Zuletzt geändert von bernd68 am 05.08.2016, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bremsen werden eindeutig überbewertet :)
Mit konservieren meinte ich ...nochmal Farbe drauf ;)
von hinten nochmal streichen eventuell.
- Leistung: 75+?
Ich hab die Ankerplatten nochmal mit Brantho-Korrus gestrichen, schraublöcher und anlageflächen müssen frei bleiben sonst hält das Ding nicht. Logo...
Oh nimm ne helle Farbe die Bremst besser und der Verschleiss wird deutlich reduziert !!
Aber mal Ehrlich dir gehört der Bulli und die Fahrerlaubnis entzogen !!
Moin Bullisegler, wem gilt denn dein Beitrag. Macht für mich keinen sinn...
yamsun hat geschrieben:Moin Bullisegler, wem gilt denn dein Beitrag. Macht für mich keinen sinn...
Na hab ich etwas überreagiert !?
Aber irgend wie ging mir diese Diskusion an der Bremse gegen mein Sicherheitsgefühl.
Bremse alles Neu gut ist.
Da gibt es kein Rumgebastel ,
Ich seh schon Neueinsteiger ihre Bremse schweisen und anmalen
Re: Bremstrommel durchgerostet - wie gefährlich ..... Der Fragesteller zerlegt laienhaft die Bremse und kann nicht Beurteilen in welchem Zustand seine Teile sind
Da gibt es nur eine ANTWORT ALLES NEU ALLES ANDERE IST RISIKO und dann von einem Fachmann machen lassen
Na wie gesagt etwas überreagiert
Axel
He jungs, danke für eure gedanken. Unser bus steht mittlerweile in der werkstatt und die bauen uns ne neue platte ein und evtl andere verschleissteile auch. Bremse hab ich gehört ist ja ein sehr praktischer teil des autos, vielleicht sogar ein wichtiger?
Ich will ja auch mit nem guten gefühl innen urlaub fahrn.
Diese woche handbremse ausgetauscht, öldruckleitung, ölstutzen, auspuff abgedichtet und bremsre ision. Naja, nicht ganz so verantwortungslos hoffe ich.
Bericht gibts nach der testfahrt.
Tschüssi erstmal
Jakob
...und vielen dank für alle tips
Tschüssi erstmal
Jakob
Hi Gut gemacht
Und gute Fahrt
Ok kannst die Fahrerlaubnis behalten
Und gute Fahrt
