WT Fahrgastraum, Dichtung Flansch, Teilenummer ?
T3TDISyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kasten HD
Beitrag von T3TDISyncro »
Hi, mein Wärmetauscher im Heck leckt am Flansch (Kalt/Warm) wo die Wasserleitungen reinkommen. Da momentan alle "Onlinekataloge" offline sind wäre es toll wenn mir jemand die Teilenummer der Dichtung nennen könnte. Ich gehe mal davon aus dass da eine drin ist. Hab jetzt mal die Schrauben etwas nachgezogen (SW 8), morgen weiß ich ob das reicht oder nicht...
Danke
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: WT Fahrgastraum, Dichtung Flansch, Teilenummer ?
Beitrag von Q-Master »
Wenn du die Heizung unter der Rückbank meinst und die am Absteller undicht ist, dann ist diese Dichtung defekt.
https://www.tk-carparts.de/article/1307 ... traum.html
Da steht eine Vergleichsnummer und als Lieferant Volkswagen, vielleicht hilft das.
T3TDISyncro
Danke, ja das meine ich. Mein Kasten hat keine Bank und wird wohl auch nie eine bekommen ;)- Die Dichtung bei TK hab ich gefunden, ich schau aber erstmal ob ich das hier im Zubehör bekomme. Ich hab jetzt erstmal die Schrauben nachgezogen, da war noch gut Luft. Die 8Km Probefahrt war es nun mal dicht.
Besten Dank ! :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
Q-Master
Leistung: 92 PS
Wenn es erst mal dicht ist, dann ist ja gut :g5
Solltest dir aber, wenn du eh was bestellst, den Dichtring mitbestellen.
Der ist normalerweise Keksartig und zerbröselt wenn man ihn ausbaut.
Oder du machst einfach die Heizung auf "Sommer", dann ist vor dem Dichtring schluss und es kommt kein Wasser mehr raus.
Als Lieferant hat TK "Volkswagen" angegeben, vielleicht haben die sowas da, wenn nicht Classicparts. :gr
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
ja, den Dichtring gabs noch bei VW, zumindest bis vor kurzem...
Q-Master hat geschrieben:....
Oder du machst einfach die Heizung auf "Sommer", dann ist vor dem Dichtring schluss und es kommt kein Wasser mehr raus....
Nachdem der Heizungsrücklauf ja nicht abgesperrt wird drückt es dann genauso lustig Wasser weiter heraus.
Q-Master
Leistung: 92 PS
Das ist die Theorie :-bla
Praktisch hat es bei mir nach umstellen auf "Sommer" nicht mehr getropft :gr :kp
T3TDISyncro
Ich hab heute 20Km ohne Leck zurückgelegt. Der WT ist bei mir immer auf Warm. Ich muss nur noch eine separate Masse zum Gebläse legen, dann kann ich bei Bedarf hinten Wärme aus dem Kühlkreislauf bringen. Dank Trennwand bekomm ich da vorne nicht viel mit. ;)
Die Dichtung ist nur noch bei cpc erhältlich, ich hab sie mal auf meine Einkaufsliste getan.
Mir ist nur schleierhaft wieso die Schrauben so locker waren, da war locker ein Gewindegang zum nachziehen. Ich hab mich nur gewundert warum mein Nachfüllbehälter immer wieder leer war und rings um den Laderaum Pfützen auf dem Boden zu sehen waren... :gr
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
yamsun
Leistung: 69 PS
Mach die Dichtung beizeiten neu, denke nicht dass die Raparatur sonst dauerhafter Natur ist.
Die Dichtungen sind immer total zusammengequetscht und ausgehärtet wenn man die Teile mal auseinanderschraubt.
T3TDISyncro
Mach ich, aber erst wenn ich sowieso in das System eingreifen muss. Fühler für die Vorglühanlage und der Wassermangelfühler der gerade mal 6 Tage dicht war... :roll:
Ansonsten ist hinten seit 100Km dicht.
Danke
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
