kann es sein, dass beim 60PS WBX DF die Heizung noch via Warmluft realisiert ist und nicht via Kühlwasser? Ein Bekannter fährt einen DF und meinte seine ?Heiztaschen? im Motorraum sind weggerostet. Kenne dieses Problem eigentlich nur vom luftgekühlten T2.
Wer weißt etwas dazu?
Lg,
Andreas
Heizung 1.9 WBX DF
- speckulazius
- Leistung: 51KW
- gvz
Re: Heizung 1.9 WBX DF
Ne--zumindest ab Werk hat der eine Heizung via Kühlkreislauf
eventuell war einer der Vorbesitzer ein gnadenlosen Bastler??
Member of the C.d.a.S
Der DF hat evrtl wie mein DG eine Vorwärmung der Ansaugluft ,
Die über eine Heizung an dem Abgasrohr ähnlich der Luftheizung zum Lüftfilter führt .
Bild hab ich jetzt nicht schau mal evtl unter Vergaservorwärmung DG DF
Hier aber um die Ansaugluft im Winter etwas vorzuwärmen .
Evtl ist dies Weggerostet?
Axel
Axel
So sieht es bei mir aus ohne Schläuche aber ,
Das ist die og. Ansaugluftvorwärmung - Heizung geht übern Wasserkreislauf - da gehen 2 Schläuche nach vorne zum Heizungswärmetauscher. Wenn das Ding da rostig ist tut das nicht unbedingt weh.
- Harrosurfjoker
Heizung ist beim DF wie bei allen anderen Bullys mit Wasserkühlung auch.
Bei den Bildern ist eine Gelenkwellenmanschette defekt....
Harro
Harro
