LED - Licht im Amaturenbrett / Tacho
- DGTL-B
- Aufbauart/Ausstattung: 15" - Hochdach
Meine Werkstatt hat mir mal ein LED-Lämpchen für die Tacho-Beleuchtung mitgegeben.
Hier mal ein Vergleich zum normalen Lämpchen beim Drehzahlmesser:
Hier auf Hell gestellt:
Hier gedimmt:
Wenn man ganz runter dimmt ist das LED-Licht aus und die normale glüht noch etwas.
Bin nicht so ganz begeistert, sieht irgendwie nach Neonlampe aus...
Aber heller ist es und länger halten wirds vielleicht auch.
Hier gedimmt:
Re: LED - Licht im Amaturenbrett / Tacho
Diese LED verbreitet wirklich Bahnhofsunterführungsflair. Ich finde es fürchterlich. Dass sie heller ist als original, halte ich für unnötig. Ich sehe alles, und die Augen müssen sich nachts nicht mehr als nötig umstellen. Und die Haltbarkeit ... na ja, da gibt s wohl dringlicheren Optimierungsbedarf als einen Steckbirnchenwechsel alle 20 oder 30 Jahre. Fazit: Ich würde sowas in meinen Bus nicht einbauen.DGTL-B hat geschrieben:Bin nicht so ganz begeistert, sieht irgendwie nach Neonlampe aus...
- DGTL-B
gut beschrieben. Genau an das erinnert es "Bahnhofunterführung!"
Da schmeiß ich das ganze Plastik-Zeugs vom Multivan raus, bau schönes Holz ein und dann mach ich sowas... nene die kommt wieder raus!
- xfranzx
Ich finde das weiße licht viel angenehmer, besser abzulesen.
Jedoch halten die billigen Leds nicht lange/ verlieren den Kontakt zur leiterfolie.
Gesendet von: Unterwegs
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Dimmen ist mit LED ein Problem,vor Allem wenn die anderen Lämpchen Glühlämpchen sind!
Ich habe 2 LED's in Betrieb: Handbremswarnlicht und Warnlicht für Beleuchtung (vergessen).Beide sind im Fahrbetrieb aus,da Masse über Handbremshebelschalter läuft.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Mit gelben LED's sieht es etwas besser aus, aber dimmen kann man eine LED kaum (ausser über eine Konstantstromregelung), weil sie keine gerade Kennlinie hat und temperaturabhängig die Stromaufnahme ändert.
Übrigens geht eine 12V LED an 14 Volt über Dauer kaputt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- xfranzx
Aber erst nach langer, langer Zeit.
Warmweis wäre eine Alternative, wer Kaltweis zu aggressiv ist.
Klar, beim regeln passt Led nicht mit Glühlampe zusammen.
Wenn dann auch die 3 Glühlampen in Heizungsregler und Schalter tauschen
- DGTL-B
das mit dem Dimmen hab ich nicht ganz verstanden.
Ich kann sie mit dem Rädchen runter und rauf dimmen, das Glühlämpchen macht das selbe. Nur bei ganz unten ist die LED dann aus, während die Glühlampe noch leicht leuchtet.
Ich weiß das dimmen mit LED nicht so leicht ist, aber hier gehts irgendwie. Wird dabei auf Dauerdimmen etwas kaputt gehen?
Bin absolut kein "Strom-Mensch"
Lass es bleiben. Hatte den LED Schrott verbaut und damit nur Probleme eingekauft. Anfangs ging es, nach ein paar Wochen flimmerte das eine LED-Birnchen, dann ausgetauscht... irgendwann ein anderes... usw... nach 1 Jahr habe ich alle LED Lämpchen rausgeschmissen und die Originale verbaut. Nix geht mehr kaputt und das Warmweiß finde ich im Nachhinein doch viel angenehmer... und auch authentischer zum Bus passend
Da kann ich Brandy nur zustimmen. Auf Original lassen!! Die LED-Lämpchen machen mit den viel zu spitzen Kontakten die Leiterfolie futsch, flackern und sind einfach Mist. Habe die blöden Dinger auch wieder rausgeworfen.
Gruß, Joky
ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie Brandy und joki.
Die LEDs taugen nicht viel. Ich habs zweimal versucht und mir dabei die Leiterbahnen kaputt gemacht.
Hab jetzt wieder die normalen Glühlampen drin und die halten schon seit einer "Ewigkeit".
Ich würde es nicht mehr machen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- wodipo
- Leistung: 70PS
"Sag ich doch."Übrigens geht eine 12V LED an 14 Volt über Dauer kaputt.
Wenn die flackern, haben sie eins abbekommen und fallen bald ganz aus.
Aber deswegen braucht man keine LED verdammen. Man muss nur dafür sorgen, dass sie mit ca. 10V betrieben wird.Oder mit einem Spannungs- oder Stromkonstanter. Siehe Haustechnik.
Wenn sie gedimmt ist, hält sie das wohl auch aus.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Naja, ich hab mir die LEDs mal genauer angeschaut. In der Fassung ist ein Widerstand mit verbaut. Muss ja.
Das ganze sollte eigentlich herstellerseitig schon so ausgelegt sein, dass die LEDs im Bus bzw. KFZ auch überleben.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Motorkennbuchstabe: ADY
Mir gefällt das warme Licht vom Drehzahlmesser mit dem normalen Birnchen besser.
Wenn man nachts fährt sollten die Armaturen ohnhin nicht zu grell sein, das warem "originale" Licht ist viel angenehmer für die Augen.
Anderes LED Licht, warmweiß oder leicht Orange oder ein warmes Gelb wäre vieleicht eine Alternative.
Rüdiger
Rüdiger
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wir reden meist von chinesischen Herstellern!Naja, ich hab mir die LEDs mal genauer angeschaut. In der Fassung ist ein Widerstand mit verbaut. Muss ja.
Der Widerstand entlötet sich.
COB Leds sind der letzte, beste Stand der Technik. Ohne Widerstand, gehen aber auch bei 14V kaputt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
