Anlasser versagt langsam im Urlaub.
- Woulkan
- Aufbauart/Ausstattung: ehem. Feuerwehr
Hi, bin gerade mit meinem neuen Oldtimer in Rumänien im Urlaub und bin mal zu mal tut der Anlasser sich schwerer. Kann ich ihn irgendwas gutes tun außer zu tauschen?
Batterie, Kabel, Motoröl etc alles geprüft und io.
Vielen Dank und Gruß
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
- Leistung: 112Ps
Re: Anlasser versagt langsam im Urlaub.
dann überhole den selbst. Dann tust Du ihm was Gutes.
Mal jetzt ohne Flax und Krümel: einmal 125,- ausgeben und 20 Jahre Ruhe haben. Wo ist das Problem?
Rumänien? Urlaub?bullifried hat geschrieben: Wo ist das Problem?
Wann zickt er denn, grundsätzlich oder in bestimmten Zusammenhängen?
Dreht er überhaupt los und dann zu lahm oder ist es mehr Zufall, wenn er aussettzt?
Gute Fahrt
Burkhard
- Leistung: 112Ps
Is keen Problem. Man kann ein Auto aus notfalls anschieben oder -schleppen. Komme mir jetzt bitte keiner mit dem Kat-Sch... Ob ich den Motor nun mit Anlasser drehe oder anschleppe, ist Bockwurst.
Und gibt's da keine Teiledealer?
- Woulkan
Danke, dass mit Geld für Qualität ist auch mein Motto :)
Problematisch ist eher das Thema Qualität in der rumänischen Prärie.
Das
Es klingt immer, als würde er es gerade noch so schaffen zu drehen. Tritt auf egal ob der Motor warm oder kalt ist. Bisschen Gas geben und dann springt er an.
Glaube der ist halt langsam hin.
Das
- Aufbauart/Ausstattung: k
nach möglichkeit am hang parken, zweiten gang rein, etwas rollen lassen, kupplung kommen lassen und er sollte laufen
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn du es kannst, messe mal vom Minuspol der BAtterie zur Masse DIREKT am Anlassergehäuse unter dem Wagen und starte.
Das gleiche für den Pluspol.
Pol heisst in der Mitte der Klemme !
Wie hoch ist der Spannungsabfall jeweils.
Dazu brauchts du natürlich ein entsprechend langes Kabel.
Ich glaube nicht an einen Verschleissdefekt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Gibts da nicht auch eine sich verabschiedende Lagerbuchse im Motorgehäuse für die Ritzelwelle des Anlassers?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die so genannte Sinterbuchse aus Bronze. Kostet 1-2 Euro und löst sich auch über Zeit auf, aber dann spurt der Anlasser auch nicht richtig mehr ein und es klackt nur.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Woulkan
Ich könnte mich ohrfeigen.... Alle Kabel etc. kontrolliert, nur eines per Sichtprüfung...an der starterbatterrie hat sich die Mutter 2-3mm gelockert und beim startrütteln gabs Stromschluckauf.....
Alles wieder gut :) vielen Dank an alle.
