Hohe Schiebetür Dichtung
Claudia
Beitrag von Claudia »
Tachchen...
Würde gern den kommenden Herbst die Dichtung der Schiebetür erneuern. Habe die hohe Schiebetür (die mit Stehhöhe :tl ).
Nu habe ich in einigen Posts gelesen, dass ich sie stückeln muss, also aus 2 mach 1, da sie als Ganzes nicht zu kaufen is -habe ich auch nichts gefunden.
Gibt es die Dichtung viell auch als Meterware?
Hat jemand sich zwei gekauft und nun noch ein Reststück übrig??
Schönen Gruß
Claudia
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
Claudia
Re: Hohe Schiebetür Dichtung
Ist noch aktuell und habe bisher noch keine Lösung gefunden....
aber sinnlos!
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von prometheus0815 »
Claudia hat geschrieben:habe bisher noch keine Lösung gefunden....
Eine Lösung hast Du doch oben schon selbst genannt: Zwei Dichtungen kaufen und eine kleine Portion Profilgummikleber. ;-)
Wegen Meterware mach am besten ein Foto vom Querschnitt der Originaldichtung mit Maßstab daneben. Damit kannst Du dann bei einigen der Profilgummi-Fachhändler, die eine Internetsuche ausspuckt, anfragen ... und eine eventuelle Quelle hier dokumentieren.
Mit Meterware musst du die scharfen Ecken vulkanisieren.
Wenn du mit der Teilenummer 251843792C suchst, dann findest du das:
http://www.justkampers.com/search/result/?q=251843792+b
Claudia
Danke für die Info.... Hatte vorhin auch beim Suchen gesehen, dass die Ecken sehr eckig sind.
Ich denke, ich werde mir eine Dichtung kaufen und die restlichen cm mit guter gebrauchter, bzw. übrig gebliebener Dichtung füllen.
Bin also noch immer interessiert, falls jm. noch was übrig hat :-)
Noch is ja auch noch Zeit...
aber sinnlos!
