Buenas Tardes, Omitados.
Kann man beim Bus das Dach tauschen?
Wenn ja, wer hat da in kürze vor?
Wenn es nämlich geht, trenne ich das Dach von meinem Motoraum Dummy so runter, daß man es weiterverwenden kann.
Dann kann ich den Unterboden hochkant, platzsparend in der Halle unterbringen.
Dach tauschen?
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Dach tauschen?
Wie wäre es mal mit aussagekräftigen Informationen?
Was für ein Dach? Hochdach? Klappdach? Was für ein Unterboden? Was für ein Motorraum Dummy? Was für platzsparend? Was für Gründe? Waurm dass alles? Suche kennste? Oben rechts.
Davon ab: Natürlich kann man dein Hochdach/Klappdach so abnehmen dass man es wiederverwenden kann.
Re: Dach tauschen?
Trenne es an den Säulen ab auf halber Höhe dann kann jeder Interessent es verwenden wie er mag. Bei einem normalen Blechdach werden sich aber voraussichtlich weniger Interessenten finden.
Re: Dach tauschen?
Ist im November/ Dezember geplant.
Alle Schweisspunkte und Nähte sorgfältig aufbohren/ trennen.
Re: Dach tauschen?
Gerade bei der Hochdachfraktion kommt es gerne mal vor das unter den Verklebungen des aufgesetzten Daches der Rostfraß sein Werk tut.
Du findest bestimmt für ein gutes Dach oder zummindest in Teilstücken einen Abnehmer, neu schweineteuer und vieleicht auch gar nicht mehr erhältlich.
Wie neujoker schrub, an den Säule weit oben abtrennen, der neue Besitzer kann es sich dann nach Gusto zurecht machen.
Rüdiger
Rüdiger
Re: Dach tauschen?
Für Classick noch die unwichtigen Erklärungen:
Ein Motoraumdummy ist eine Karosserie, die nur dazu dient, einen Motor anzupassen. Ein Dach, ist die obere Begrenzung des Innenraumes, gegen das Weltall. Der Unterboden stellt ebeso eine Abgrenzung ´gegen den Erdboden dar. Platzsparend bedeutet, daß etwas verstaut wird, ohne viel Platz dafür zu brauchen.Gründe und warum, habe ich ja eben genannt. Ich will mehr Platz in der Halle. Suche kenne ich. Hat aber nichts ergeben.
Das ich nicht von sonem Plasteteil rede, sollte klar sein, da das ja draufmontiert wird. Also kann man es auch wieder abnehmen.
Abgesehen davon erwähnte ich bereits, im Vorstellungsfaden, daß es sich um einen Bluestar handelt, den ich da quäle.
Sollte wirklich bedarf an sowas da sein, werd ich das einfach Oberkante Fenster abtrennen.
Das dach ist soweit fit. Keine Beulen oder Macken durch Dachlasten.
- Leistung: 64 PS
Re: Dach tauschen?
Danke, so wird nen Schuh draus.
