Kühlschrank ohne Funktion
T3ClubJoker
Beitrag von T3ClubJoker »
Ich habe einen T3 ClubJoker mit Westfalia Ausstattung vor kurzem gekauft. Leider ist der Kühlschrank ohne jede Funktion. Er läuft weder auf 12V noch auf 220V. Gas konnte ich noch nicht testen, weil kein Gas im Tank ist. Man findet nur Themen und Tipps bei schlechter Kühlleistung, aber nichts über gar nicht laufende Kühlschränke.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße!
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Re: Kühlschrank ohne Funktion
Beitrag von Niedabaia »
als erstes mal schaun, ob der Strom durchgängig anliegt. Eingang zum Gerät, zur Elektronik, zum Kompressor..... Schalter überprüfen. Eventuell ist auch das Kältemittel nicht mehr vorhanden..... da gibts viele Möglichkeiten. Am besten mal mit Messgerät/Multimeter durchs Gerät tasten.
Griass
Helmut :bier
- 12V geht ohnehin nur bei laufendem Motor
- 230 V: Ist der FI geschaltet? Ist der Stecker unter der Spüle gesteckt?
- Allgemein: So ein Absorberkühlschrank ist geräuschlos und braucht für eine fühlbare Funktion an den Kühlrippen schon ca. 1 Stunde.
@Niedabaia: Ein Joker hat keinen Kompressorkühlschrank und außer dem Zündmodul für Gas hat der überhaupt keine Elektronik sondern nur Elektrik.
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
Und wie immer: Wohnraumbatterie unbedingt messen...
Beitrag von newt3 »
12volt:
- geht nur während der fahrt
->sicherung für die 12v versorgung des kühlschranks ist an der b säule fahrerseite (da kannst du schauen ob beide sicherungen intakt sind. die eine glaub für kühlschrank, wasserhahn, anzeigepanel...die andere nur für die standheizung)
- mit dem 12v schalter (am 3fach umschalter des kühlschranks) schaltest du d+ von der lichtmaschine auf das relais was sich oben auf dem kühlschrank befindet
- die 12v versorgung des kühlschranks ist über eines 3fach stecker angeschlossen (links neben dem kühschrank im küchenschrank. ggf schublade raus enehmen). achtung die steckerbelegung dieses 3fach stecker ist etwas eigen (fahrzeugseitig: rot = + , braun = masse, blau = d+ von der lima ,,,kühschrankseitig: schwarz = + , blau = - , braun = d+ von der lima)
->normal findest nach ausbau des kühlschranks auch einen schaltplan. der klebt oben mittig auf dem kühlschrank
ich würd wie folgt vorgehen:
1. schauen ob die sicherung intakt ist
2. messen ob hinter der sicherung 12v anliegen
3. messen ob am 3fach stecker 12v anliegen
4. messen ob am 3fach stecker d+ anliegt
5. seitliche lüftungsblende am küchenblock abbauen (dort wo der tisch ist) und anfassen ob das relais schaltet (bei motorstark und ggf etwas erhöhte drehzahl. eben so dass die ladekontrolle ausgeht...falls du nicht ans relais kommst dann die kühlschranktür rausnehmen, die 4 schraubenkappen des türrahmens abhebeln, schrauben raus, und den türrahmen abnehmen (dann hast du überm kühlschrank nen ordentlichen spalt wo du die elektrik siehst)
6. kühlschrank ausbauen (luftblende ab, tür ab, rahmen ab, 2 schrauben links, 2 schrauben rechts. dann die gaszufuhr, schornsteinrohr von der aussenwand abziehen, 3fach stecker lösen, 230v stecker aus der dose, 1fach stecker lösen)
->ist der kühlschrank ausgebaut siehst eine blechabdeckung unter der einige kabel rein und rausgehen, darunter hast eine lüsterklemme (glaub 6fach). dort machst die beiden pins der 12 heizpatrone ab (gewebeumantelte kabel) und mißt deren wiederstand. sollte keiner vorhanden sein, ist die 12 heizpatrone defekt
230v:
1. gucken ob der stecker im küchenschrank in der steckdose steckt
2. prüfen ob die steckdose spannung liefern (schreibtischlampe oder was auch immer anschliesen). falls kein strom da gucken ob der fi in richtiger position ist (das lg20 ladegerüt unter der rückbank sollte auch leicht brummen, wenn strom da ist)
3. falls stromversorgung ok dann kühlschrankausbau und 230 heizpatrone messen (ist ebenfalls an der lüsterklemme angeschlossen. auch mit 2 gewebeumantelten kabeln. ebenfalls von der lüsterklemme abklemmen, widerstand messen. wenn keiner vorhanden dann 230v heizpatrone defekt
patronentausch: blechabdeckung vom abgasrohr ab (incl isolierung). dann siehst die beiden heizpatronen. unten jeweils mit einer schraube gesichert. schraube raus, jeweilige patrone rausziehen und durch eine mit gleicher leistung ersetzen. die patronen gibt es in gewinkelt und in gerade
4. ist die heizpatrone ok, kann es ggf noch der 3fach schalter sein. kabel ab, dann messen ob der in gedrückter position durchgang hat
alles keinhexenwerk.
beim wiedereinbau:
->dran denken den schornstein wieder an die aussenwand anzuschließen. der sollte so liegen dass der rauch nach oben weg kann (sprich ist das rohr zu lang dann etwas im kreis biegen). das rohr bei ausgebautem kühlschrank auch mal auf risse kontrollieren!!!
->gasprüfung (musst ja nicht die teure prüfung mit plakette erneuern. im grunde reicht des, wenn jemand die anlage mit seiner prüfpumpe abdrückt dass mancht ein netter prüfer auch mal umsonst oder für nen 10er. ein heizungsbauer hat ggf auch nen gas oder abgastester den er mal im bereich des auf gas laufenden kühlschranks halten kann)
Genau genommen ist Elektrik und Gas nur was für Fachmänner. Von daher keine Gewähr auf das geschriebene und wenn du halt kein Fachmann bist besser die Finger weg.
Raketentechnik ist's natürlich nicht es gibt auch Leute die zum Glühbirnenwechsel den Elektriker kommen lassen...
Ich persönliche lassen den Kühli nicht über nacht auf Gas laufen! (eben wegen der Gefahr von abgasen im Innenraum. er braucht für die Flamme da unten natürlich auch sauerstoff).
HINWEIS: zum Abschalten des Kühlschranks im Gasbetrieb:
Die Gasflamme erlischt NICHT, wenn du nur am 3fach Schalter die Gasstellung wegschaltest. Die Flamme bleibt dann defintiv an!
Möchtest du den Gasbetrieb des Kühlschranks abstellen: 1. Gaszufuhr ausdrehen. nun geht die Flamme aus UND 2. 3fach Schalter die Gasstellung wegschalten (ansonsten klickt der automatikzünder nämlich munter und ist irgendwann kaputt)
Solltest du vergessen das Gas abzustellen und die Flamme brennt weiter und du schaltest auf 12 oder 230v um so hast du dann den Kühlschrank in 2 Betriebsarten laufen (das ist tunlichst zu vermeiden. da nehmen ggf die Heizpatronen Schaden. ist ja dann auch unnötig viel Hitze hintem am Hitzeteil des Kühlschranks).
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Und wenn das alles nicht hilft Kühlschrank ausbauen und eine Nacht über Kopf stellen vorausgesetzt Kühlmittel ist vorhanden.
Gruss Christian
T3ClubJoker
Vielen Dank für eure Beiträge, da werde ich mich jetzt die Tage mal ans Durchmessen machen.
Ich habe den Bulli von einem alten Mann gekauft und vermutlich wurde die Küche nie benutzt, was er aufgrund seiner startenden Altersverwirrtheit alles nicht mehr so genau weiß.
Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, woran es lag!
Hast du zu dem Wagen die Bedienungsanleitungen?
Wenn nein, dann schau mal da: http://www.westfaliat3.info/html/westfa ... loads.html
