Hallöchen,
Mein Abblendlicht rechts funktioniert nicht mehr.
Neue Birne rein, selbes Problem.
Multimeter geholt und Spannung zwischen gelb schwarz und braun gemessen. 12V liegen an. Die zwei Kabel mal testweise ans Standlicht gehalten, Birne brennt. Wieder ans Abblendlicht gehalten -> Dunkel.
Birne auf der anderen Seite eingebaut -> brennt.
Wo kann das Problem sein?
Abblendlicht Scheinwerfer rechts ohne Funktion
Momentan leider inaktiv
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Abblendlicht Scheinwerfer rechts ohne Funktion
bei einem Freund lag das nur an der Sicherung
Sicherungen sehen alle ok aus. Eine 20A war geschmolzen aber nicht kaputt wieso auch immer. Hab sie getauscht gegen eine neue. Hat aber nichts geändert.
Wenn Strom anliegt kann es schwer die Sicherung sein. Wie sehen die Kontakte im Stecker aus?
- Dr. Rock
Meistens handelt es sich um ein schimmeligen Kontakt. Wenn am Kabel Strom anliegt, entweder den Stecker blank machen und mit Kontaktspray einjauchen oder aber gleich zu einem Neuteil greifen. Bei mir blieb eine Seite Abblendlicht dunkel, weil die Kontakte an der Sicherung vergammelt waren...
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
Es war die sicherung. Sie sah nur gut aus, war es aber nicht. Das eine Kontaktbein war "angerostet" Als ich sie versuchte rauszuziehen ist die Sicherung komplett zerbröselt.
Hab ne neue drin und jetzt geht es wieder.
Spannung lag an, wenn kein Verbraucher dranhing, sowie die Birne drin war, lag keine Spannung mehr an, da die Last zu groß war für das bisschen "Restsicherung".
Danke für die Hilfe :)
