Bei der leider zu spät durchgeführten Pflege nach den Urlaubsfahrten habe ich folgendes Problem entdeckt:
Das Westfalia-Hochdach (unlackiert) hat durch Spinnen- und/oder sonstiges Ungetier oder auch Bäume sehr viel kleine Flecken bräunlicher Natur. So wie es aussieht hat sich der Kunststoff verfärbt. Weder mit einer Politur, noch mit Reinigungsmittel bis hin zu Aceton konnte ich die Flecken wegbekommen. Eine leichte Verblassung ist erkennbar, aber weg sind die Flecken nicht.
Hat jemand eine Idee, womit ich es noch versuchen könnte ?
Zweite Baustelle (Luxusproblem): Wie sah der Schriftzug im Neuzustand aus ? Silber matt oder eher weißlich ?
Gibt es eine Methode den Schriftzug einigermaßen professionell wieder aufzufrischen ?
Pflegeprobleme
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Pflegeprobleme
lubojok = Luftboxer Joker
Re: Pflegeprobleme
Es gibt da so einen teueren aber sehr gut funktionierenden Dänischen Reiniger. Vlt kann dir der bei deinem Hochdachproblem helfen.
Der Schriftzug müsste Silber gewesen sein originak(hab ihn zumindest immer nur so gesehen wenn nicht beschädigt oder verblasst).
- Aufbauart/Ausstattung: carthago Malibu
- Motorkennbuchstabe: aaz
Re: Pflegeprobleme
Eventuell hast du durch den Einsatz von Aceton
Die Oberfläche nun geschädigt.
Sonst hilft eigens Loch immer sofort caravanreiniger wie schon erwähnt.
Gruß Björn
Gruß Björn
Re: Pflegeprobleme
Die Flecken am HD könnten auch Harze oder ähnliches sein. Manche Blüten spucken auch Zeuchs aus, recht klebrig. Versuch ma noch Öle, zB Terpentinersatz oder sowas.
Allerdings: wenn das HD unlackiert ist und der Gelcoat ist schon fein-rissig, dringt das Öl auch ein, kann sein das Du es bei einer Lackierung des Daches nicht mehr wech bekommst, da störts dann evtl.
Re: Pflegeprobleme
@ BUSbahnhof: Hast Du mal einen Firmen- oder Produktnamen ?
@ fire: Lt. Bootsbauer vertragen die GFK Aceton
@ luckypunk: Harze und Blüten vermute ich auch, neben Spinnenschei... Das Dach soll unlackiert bleiben. Aber was ist der Gelcoat ?
Gruß lubojok
Gruß lubojok
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Pflegeprobleme
... die hier wissen bescheid: https://de.wikipedia.org/wiki/Gelcoatlubojok hat geschrieben:Aber was ist der Gelcoat ?
... ansonsten einmal nach "gelcoat pflege" googlen.
Norbert
Norbert
