Moin zusammen,
mein Heckscheibenwischer ist schon seit geraumer Zeit ohne Funktion. Jetzt hab ich mir nen gebrauchten Wischermotor geschossen. Frage: Kann ich den (Bus ist im Winterquartier) zum testen einfach mal an 12v klemmen oder ist da im Bus noch irgendwas vorgeschaltet und das Teil raucht mir ab?
Scheibenwischermotor Heck testen
- WV2ZZZ
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
- Leistung: 70/64
Re: Scheibenwischermotor Heck testen
Kannste anklemmen.
- WV2ZZZ
Danke!
Gesucht:
- Aufbauart/Ausstattung: california
- Leistung: 70PS
Mein Wischermotor am Heck habe ich direkt von der Batterie an die Kabel geklemmt und er läuft nicht an. Kann ich dann davon ausgehen das der Motor defekt ist.
Falls Ja, hift da eine Demontage
mfg
Stefan
mfg
Stefan
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Oft ist einfach das Gestänge innen fest. Wenn das die Ursache war und du ihn zu lange an die Batterie geklemmt hast, ist er jetzt durchgebrannt. Also Gestänge auf Leichtgängigkeit prüfen und Motor einzeln testen.
- Leistung: 70PS
das Gestänge habe ich gerade entfernt und der Motor kann frei laufen. Der Motor schaut aus wie neu kein Rost keine Oxidation. Das Beste ist ich finde keinen Motor im WEB nur für vorne
- Leistung: 70PS
hab die Spule jetzt ausgebaut und sie schaut noch gut aus. Wie kann man testen ob die defekt ist.
