Scheibenwischermotor Heck testen
WV2ZZZ
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Beitrag von WV2ZZZ »
Moin zusammen,
mein Heckscheibenwischer ist schon seit geraumer Zeit ohne Funktion. Jetzt hab ich mir nen gebrauchten Wischermotor geschossen. Frage: Kann ich den (Bus ist im Winterquartier) zum testen einfach mal an 12v klemmen oder ist da im Bus noch irgendwas vorgeschaltet und das Teil raucht mir ab?
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Scheibenwischermotor Heck testen
Beitrag von Max Power »
Kannste anklemmen.
WV2ZZZ
:bier Danke!
Gesucht:
besi21
Aufbauart/Ausstattung: california
Leistung: 70PS
Beitrag von besi21 »
Mein Wischermotor am Heck habe ich direkt von der Batterie an die Kabel geklemmt und er läuft nicht an. Kann ich dann davon ausgehen das der Motor defekt ist.
Falls Ja, hift da eine Demontage
mfg
Stefan
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Oft ist einfach das Gestänge innen fest. Wenn das die Ursache war und du ihn zu lange an die Batterie geklemmt hast, ist er jetzt durchgebrannt. Also Gestänge auf Leichtgängigkeit prüfen und Motor einzeln testen.
besi21
Leistung: 70PS
das Gestänge habe ich gerade entfernt und der Motor kann frei laufen. Der Motor schaut aus wie neu kein Rost keine Oxidation. Das Beste ist ich finde keinen Motor im WEB nur für vorne
besi21
Leistung: 70PS
hab die Spule jetzt ausgebaut und sie schaut noch gut aus. Wie kann man testen ob die defekt ist.
