Tüv Eintragung - neue Radkombination
Klausi
Beitrag von Klausi »
Ho, ho, ho,
erst einmal wünsche ich allen frohe Weihnachten!
Nun zu meiner Frage:
Da ich neue Reifen benötige, würde ich in dem Zuge gerne auf
eine neue Radkombi umstellen.
Ist: 205/70-R14 reinforced mit 6x14 VW Stahlfelgen
Geplant: 205/65-R15 mit 6x15 Prins Dokkum Stahlfelgen
Hat jemand diese Kombination eingetragen?
Wer kann mir einen TÜV-Prüfer empfehlen, welcher mir die neue
Radkombination einträgt?
Hier mein Wohnort! Würde für die TÜV-Eintragung auch im Umkreis von meinem Wohnort einiges in Kauf nehmen!
http://www.directupload.net/file/d/4579 ... gj_jpg.htm
Grüsse aus dem schönen Münsterland Bild
Klaus
WOMO T3 Bj. 86 TD
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Tüv Eintragung - neue Radkombination
Beitrag von Jenssss »
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=14713
Schau mal hier, ob du in der verlinkten Tabelle die Kombination findest.
Eigentlich müsste jede TÜV Stelle solch eine Eintragung machen.
Bild¯\_(ツ)_/¯
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
Traglast und Umfang mus passen. Das kann dann wirklich jeder TÜV.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Bei dem Prins Dokkum Rad Typ 1502 mit 6 Jx15 ET30 handelt es sich um eine Anhängerrad mit einer Traglast von 900 kg bei einer Geschwindigkeit bis 130 km/h. Nachdem die Verwendung schon 1993 auf den Papieren zum Rad vermerkt war und die Traglast nur bis 130 km/h bescheinigt ist, wird es ev. schwierig mit einer Eintragung.
Von der Optik sieht das Rad aus wie die Mefro-Räder 6 Jx15 ET30. Allerdings sind die Bolzenlöcher etwas größer (17mm also passend für M14). Der Kugelradius ist leider in meiner vorliegenden Zeichnung nicht sauber ablesbar aber ev. 15mm. Das höchste zulässige Anzugsmoment beträgt 120 Nm.
Klausi
Hallo nochmal,
also nachdem ich nun mehrere Stunden im Internet gesucht habe,
bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen!
Ich werde wohl die R.O.D. 7x15 Alufelgen von Bernd Jäger nehmen!
Die haben ein Gutachten für den T3 und sind vom Preis her
kaum teurer wie die Stahlfelgen!
Klaus
WOMO T3 Bj. 86 TD
