Doofe Frage, Edelstahlwasserrohe beim JX?
azzuro
Aufbauart/Ausstattung: im Ausbau
Leistung: 80
Beitrag von azzuro »
Hallo zusammen
Aktuell befasse ich mich mit den Kühlwasserrohren bei meinem JX. Welchen Vorteil haben die Edelstahlwasserrohre genau?
Ist es "nur" aufgrund der niedrigeren Temperatur besser für den Motor oder gibt es noch andere Vorteile?
Grüsse
Fabian
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Doofe Frage, Edelstahlwasserrohe beim JX?
Beitrag von PHo »
Da wandern nie mehr die Hülsen raus :dance
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Nie mehr Rostprobleme, laaaaange Haltbarkeit ;-)
Bild Bild
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
...ich würde die nur einbauen wenn die alten Kunststoffrohre kaputt sind - d.h. die Hülsen auswandern...
Ohne eine weitere Diskussion über für und wieder anstoßen zu wollen - es gibt auch eine Reparaturmethode für die Hülsen; wie man sie wieder rein und fest bekommt. Das wollte ich dem Themenstarter nicht vorenthalten.
Gruß Bernd
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
BUSbahnhof hat geschrieben:Nie mehr Rostprobleme, laaaaange Haltbarkeit ;-)
Aber nur wenn entsprechende Qualität (also am besten bei hier bekannten Händlern kaufen) und korrekt, also spannungsfrei verbaut.
Einbau ist genauso einfach wie die flexibleren Kunststoffrohre, wenn man den Kühler ausbaut und von vorne einschiebt, geht sehr gut.Kühler ist dann ja eh leer, ausserdem kann man ihn dann mal schön inspizieren und reinigen (innen wie aussen).
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
Welche Hülsen wandern? Muß ich mir um die Plastikrohre Gedanken machen?
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Bustuner hat geschrieben:Welche Hülsen wandern? Muß ich mir um die Plastikrohre Gedanken machen?
Jupp, solltest Du :mrgreen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... en#p699033
Bustuner
Was treibt ihr mit Euren Bussen? Sowas hab ich noch nie gesehen. Also eher ein seltenes "Problem" ?
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...eigentlich nicht :-bla
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Selten? Eher Standart ich hab noch keinen Bus repariert/geschlachtet wo die noch an der korrekten Stelle waren.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Bustuner hat geschrieben:Was treibt ihr mit Euren Bussen? Sowas hab ich noch nie gesehen. Also eher ein seltenes "Problem" ?
Zieh mal die Schläuche von deinem beifahrerseitigen Wasserrohr ab, ich würde behaupten, die Chancen stehen gut, dass zumindest eine Plastewulst nicht mehr an ihrem Platz ist.
Grüße!
Bustuner
Hmmm..dann hab ich also mal Glück gehabt? Oder seh ichs nur nicht?
yamsun
nein, alles gut, seltener Anblick. :bier
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...an diesem Ende hattest Du Glück. Am anderen auch?
Bustuner
Andere Seite sieht ähnlich aus.
Wenn ich jetzt dreimal Glück hatte, kann das mit einem bestimmten Baujahr zu tun ha ben?
Alle 3 Busse sind um Jahreswechsel 87/88 gebaut worden.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
nein. Mit der Laufleistung und dem verwendetem Kühlmittel.
Sei froh drüber. Ist wirklich selten. :g5
Bustuner
Dann bin ich ja beruhigt. Und erstaunt. Normalerweise is bei mir immer alle kaputt, was kaptt sein kann. :gr
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Blöde Frage zum thema Wasserohre. Sind die Stahl rohre -84 normalerweise aus einem Stück ? Bei mir gehen die Rohre vom Kühler bis vor die Hinterachse, dann in Plastik (ganz sicher nicht original) weiter bis in den Motorraum.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...ich hab eine Syncro mit den Metallrohren gehabt - die waren geteilt wie die Edelstahlrohre die es heute zu kaufen gibt.
yamsun
Relaxo hat geschrieben:Blöde Frage zum thema Wasserohre. Sind die Stahl rohre -84 normalerweise aus einem Stück ? Bei mir gehen die Rohre vom Kühler bis vor die Hinterachse, dann in Plastik (ganz sicher nicht original) weiter bis in den Motorraum.
Die 2WD Stahlrohre, die bei uns in der Werkstatt neulich ausgebaut wurden waren in einem Stück von vorn bis hinten.
Beitrag von Alexander »
An einem Stück, so habe ich das auch in Erinnerung.
Beim Syncro kommt natürlich im Bereich Getriebe eine Stück Schlauch, denn sonst bekommt man ja den Tank nicht raus/rein.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
So:
Bei denen wandern keine Hülsen aus. Dafür rosten sie durch. Die waren allerdings noch gut.
Gruß Bernd
Relaxo
Leistung: 75PS
Sind die jetzt vom Syncho oder 2WD ? Meine sind viel weiter hinten getrennt, ob es vorne noch eine Unterbrechung gibt muss ich schauen. Da hat wohl jemand aus wild drauf los gebastelt, Stahrohre und Plastikrohre abgesägt und angestückelt. Ich hoffe an den Enden sind zumindest Hülsten drin.
Wenn ich jetzt auf Edelstahl oder gebrauchte Stahlrohre umbaue passt im Motorraum der Durchmesser ja nicht mehr und den JX gabs ja nicht mit Stahlrohren, dem entsprechen gibts auch keine passenden Schläuche.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...die sind von einem frühen Syncro mit DG Motor.
Die Trennstelle liegt in etwa dort wo auch die Edelstahlrohre getrennt sind
BUSbahnhof
Leistung: 75
Stahlrohre sind normaler weise ein Stück(2wd)
Wieso sollte beim Umbau auf Edelstahlrohre dein Schlauchdurchmesser nicht mehr passen?
Die Wasserrohre aus Stahl haben einen kleineren Durchmesser, was warscheinlich neben Rost einer der Gründe sein wird warum die bei dir gestückelt wurden mit Kunststoffenden.
Ich habe meinen 84er Bus von komplett Stahl auf die größeren Edelstahlrohre umgebaut. Klappt wunderbar, ich habe als Reduzierschläuche Silikonschläuche aus dem Rennsport genommen. Passt, Hält und sieht auch noch gut aus ;-) :bier
38 auf 34mm müssten das gewesen sein soweit ich mich erinnere.
Bild Bild
Thema Durchmesser:
Original gibt es Stahl und Kunststoff. Beide Varianten haben den gleinen Innendurchmesser.
Deshalb sind die Kunststoffrohre außen dicker und es sind andere Kühlwasserschläuche verbaut.
Bei den VA-Rohren gibt es 2 verschiedene. Dünne als Ersatz für die originalen Stahlrohre, dicke als Ersatz für die originalen Kunststoffrohre.
Die haben dann logischerweise einen größeren Innendurchmesser als die originalen. Das macht nix, ist aber eher Zufall als gewollt.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Original ab Werk waren Stahlrohre und Plastikrohre immer ein Stück und nie geteilt... Vermutlich hat da schon mal einer dran herumgewerkelt.
Harro
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Harrosurfjoker hat geschrieben:Original ab Werk waren Stahlrohre und Plastikrohre immer ein Stück und nie geteilt... Vermutlich hat da schon mal einer dran herumgewerkelt.
Stimmt :oops: :roll:
Ich hab mal die Gummistücke weg gemacht - die saßen bombenfest und sind wohl schon sehr lang dran. Die Schnittkanten sind sehr scharfkantig; da hat jemand gesägt.
Vermutlich musste da mal eine größere Reparatur ausgeführt werde und die waren im Weg. Der Syncro war ein Firmenfahrzeug und seine gesamte Lebenszeit nur bei VW.
Sorry für die Fehlinfo.
Gruß Bernd
