Hallo zusammen.
ich muss bei meinem Bus den hinteren linken Kotflügel erstzen und habe nun festgestellt dass es vier verschiedene Bleche dafür gibt.
da ich beim Seitenteil unten schon ein bescheidenes Reparaturblech bei Werk34 bestellt habe möchte ich nun vorher eure Meinung/Erfahrung
hören welches das vernünftigste Belch ist!
Danke für euere Hilfe
die vierte Fariante finde ich grad nicht mehr. hoffe jemand ´kann mir nen Ratschlag geben.
Gruß, Daniel
welches Reparaturblech für Kotflügel hinten
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
Re: welches Reparaturblech für Kotflügel hinten
Wenn es wirklich nur der radlauf ist, dann der oberste.
Da gibt es aber zwei Varianten von. Auf jeden Fall den kompletten, sprich teuren nehmen.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
ok, zwei Farianten....worin liegt der Unterschied? hab irgendwas von "Kotflügel breit" gelesen.
was ist damit gemeint? gibts beim Baujahr nen Unterschied?
Der breite geht bis in den Kofferraumboden wie im originalen. Der andere ist nur das äußere Blech. Damit baust Du Dir eine Blechüberlappung mehr ein, die dann wieder rosten kann...
"Tutorial zum Ersetzen des Radlaufes beim T3"
lies dir das hier hier durch:,
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=31&t=29046
dann sollte klar werden bis wohin der originale radlauf geht und welches blech das sinnvollste ist
(mußt eingeloggt sein hier im forum um es abzurufen)
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
ich danke euch! das hilft mir sehr!!
