Hallo alle zusammen,
ich hab ein riesen Problem!
Und zwar will ich Kabel vom Armaturenbrett bis an die Motorraumschräge legen. Ich hab die Kabel bereits durch die A-Säule und den Dachholm bis zur C-Säule bekommen. Nun weiß ich nur leider nicht wie ich die Kabel nach unten bekomme. An der C-Säule ist es ja anscheinend nicht möglich nach unten zu kommen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich irgendwie in der D-Säule runterkomme, aber da finde ich leider auch nichts.
Habt ihr eine Idee?
Unten hab ich mal ein Foto von der D-Säule angehängt und eingezeichnet, wo ich gerne runtergehen würde aber keinen Weg finde...
Beste Grüße,
Tobi
Wohin mit den Kabeln?...
- Motorkennbuchstabe: 1V
- senegalbulli
Re: Wohin mit den Kabeln?...
mal alternativ:
falls das Kabel sowieso unten rauskommen soll also keine lampe und kein dachschranklautsprecher, dann
1. ->vorne links den grill ab. scheinwerfer ggf auch raus. da siehst du kabel die vom innenraum rauskommen. dort kannst entsprechend auch dein kabel rausführen. alternativ dazu kann man auch am mitteltunnel dort wo die heizungschläuche rauskommen durch (der stopfen ist recht grosflächig. da bringt man gut auch noch ein kabel mit durch)
2. ->dann am unterboden entlang (sprich am wischwasserbehälter lang und dann den weg den zb der gaszug macht)
3. ->und eben per bodendurchführung an der motorraumschräge wieder raus (bodendurchführung halt bohren. gummstopfen einsetzen). falls du einen zusatzwärmetaucher unter der rückbank hast gehen die schläuche durch die motorraumschräge. da könnte man auch ein kabel durchfädeln
braucht natürlich etwas mehr kabel. ggf auch noch schutzrohr/bourigerrohr (bei reinen lautsprecherkabeln evtl verzichtbar aber im grunde seiten lose nachgerüstete kabel am unterboden für eine tüvprüfung auch nicht grad toll aus)
was auch ginge ist am fahrersitzkasten wieder in den innenraum(da sind ja stopfen)
und dann aus dem sitzkasten raus und hinterm küchenblock (diesen weg macht die elektrik im westi ja auch)
