Zündschloss auf Türschlüssel anpassen , unterschiedliche Schließplättchen
Beitrag von newt3 »
Zündschloss auf Türschlüssel anpassen.
ja ich erstelle das Thema hier mal aus purem "Eigennutz" (aber vielleicht hilft es auch wem.....). ich habe die Reste meiner Anpassaktion nun in den hiesigen Markplatz(Bietebereich) eingestellt. wer gleiches Tauscherei vor hat nimmt das evtl und wenn's erledigt hat gibt er es hier per Marktplatz weiter.
Also los, worum gehts:
Es wurde ja ab und an schonmal gefragt ob die Schließplatten im Zündschloss gleich derer in der Tür sind oder nicht:
NEIN
- die Plättchen im Zündschloss sind jeweils größer als die in den Türgriffen
- offenbar gibts die großen Plättchen nicht einzeln zu kaufen? (jedenfalls hatte ich es mal hier gefragt und auch bei vw und keiner konnte mir helfen)
- im Zündschloss stecken 10 Plättchen+Federn in den Türgriffen dagegen nur 7
Ich hab nun also 3 Zündschlösser gekauft (nach einem kauf und dem zweiten kauf paßte es noch nicht ganz) bis ich die Plättchen so zusammenhatte, dass ich mein Zündschloss auf meine beiden Türschlüssel anpassen konnte
ps: natürlich geht die Tauscherei auch umgekehrt also indem man die "türschlösser auf den jeweiligen zündschlüssel anpaßt". ist aber halt viel aufwand, weil man sehr viele plättchen braucht und eben jedes andere schloss anfassen muss. bei mir war es folgende Ausgangslage: ich hatte zwei ordentliche Türschlüssel incl dazugehörigem Schließcode (kann also jederzeit einen neuen nachmachen lassen). Während ich nur einen Zündschlüssel hatte (und diesen ohne Schließcode was nur eine abgenutzte Kopie ermöglicht). Daher war es für mich sinnvoll die Anpassung wie oben beschrieben gemacht zu haben.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Zündschloss auf Türschlüssel anpassen , unterschiedliche Schließplättchen
Beitrag von CBSnake »
Kannst du, bevor du die Reste Verkaufst, noch ein paar Fotos von den Plättchen im Zündschloss im Vergleich zu jenen in den Türgriffen machen?
Ich hab damals das Zündschloss neu gekauft, daher fehlen Bilder dazu im Wiki
Bild mit Autogas
Beitrag von newt3 »
Dazu müßte ich erst ein Türschloss ausbauen und nochmals zerlegen (einzeln liegen habe ich aktuell keines).
eventuell macht das mal jemand der einen Messschieber hat(mit meinem zollstock sähe das doof aus) da kann er gleich entsprechende maße mit vermerken (bzw auf dem foto festhalten) das wäre wür's wiki dann noch etwas hilfreicher
ps: evtl mach ich das bild noch. tankdeckel geht ja glaub recht fix (auch wenn ich da sicherheitshalber kaum plättchen drin hab und nicht weiß wo ich die übrigen liegen habe)
CBSnake
ein Bild hab ich nun mal gemacht, gemessen natürlich auch :-) nur muss ich das zuerst ins Reine schreiben bzw zu den 1-4 der Türschliessplättchen in Verbindung bringen :-)
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... emontage_5
Das Wiki ist auch aktualisiert.
Bild mit Autogas
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Die Dinger gibts alle einzeln zu kaufen.
Als zubehör und auch bei vw. Notfalls gehen auch alle VW am Schrott mit entsprechendem BJ.
CBSnake
ja die Plättchen für die Türen kann man einzeln kaufen. Die für den Schließzylinder am Zündschloss gab es nie.
Bild mit Autogas
Railslide
Hm, Ich meine die schon gesehen zu haben. Muss ich nachprüfen.
Auf gut Glück irgendwelche Schlösser zu zerlegen ist sehr Draufgängerisch. Ist es dann nicht einfacher, mit Hausmitteln die restlichen Schlösser dem Zündschloss anzupassen?
Nächste Frage, kann ein Schlüssel nach der Plättchenfolge neu gefräst werden? Bei mir sind nämlich nich nur die Schlösser, sondern auch die Schlüssel hinüber.
CBSnake
Wieso auf gut Glück ;-)
Zerlegen geht ganz einfach. Alle Türschlösser lassen sich mit den noch neu erhältlichen Plättchen wunderbar auf einen anderen/neuen Schlüssel anpassen.
Vor ein paar Jahren hab ich das so gemacht. Neues Zündschloss rein und den Rest angepasst.
Jetzt gab es Buszuwachs, da hab ich dann alle Schlösser angepasst und keines getauscht.
Was meinst du mit Hausmitteln? Die von mir im Wiki beschriebene​ günstige Methode mit abfeilen? ;-)
Ein neuer Schlüssel kann nach dem 4 stelligen Code der z.B. auf dem Schiebetürgriff steht (innen, muss natürlich ausgebaut werden) bestellt oder gefräst werden.
Bild mit Autogas
Railslide
Auf gut Glück, weil er doch Zündschlösser gekauft hat, um dieses an den Rest anzupassen. Oder schon wieder Denkfehler?
T3ClubJoker
Beitrag von T3ClubJoker »
CBSnake hat geschrieben:Moin,
Wie hast du denn herausgefunden welche Plättchen du brauchst?
CBSnake
Ganz einfach, es gibt 4 unterschiedliche Plättchen.
Diese werden vermessen und sortiert. Für die Türschlösser sind die neuen schon nummeriert ;-)
Dann startet man mit dem "kürzesten" am ersten Platz im Zylinder. Ist es zu kurz nimmt man das nächste, etwas "längere" usw usw. Dauert keine 5 Minuten ;-).
Bild mit Autogas
T3ClubJoker
Es geht mir eher darum wenn man neue bestellen muss. Zwar kosten die nicht so viel, aber es muss ja nicht sein, für jeden Schlitz 4 Plättchen zu bestellen.
CBSnake
Hmmm,
Lässt sich am leeren Zylinder sicherlich ausmessen. Ich schau mir das die Tage Mal an ;-)
Bild mit Autogas
T3ClubJoker
CBSnake hat geschrieben:Hmmm,
Ich habe nämlich ein Schloss was perfekt passt. Bei dem anderen scheinen zwei Schließplättchen nicht zu passen. Für das Zündschloss ist bei meinem ohnehin ein anderer Schlüssel von Nöten.
Also sind ja auch in einem Schloss passende Schließplättchen da, nur weiß ich nicht welches welche Nummer hat.
CBSnake
Ja die Plättchen ab Werk hatten wohl keine Nummern.
Wenn du einen Messschieber hast, mit dem Zollstock geht das nicht, kannst das locker ausmessen.
Ich stell die relevanten Maße mal hier rein bzw ins Wiki.
Bild mit Autogas
CBSnake
so hier mal die Maße der Schliessplättchen und die Nummern dazu.
http://www.kiwigelb.de/img_20170409_085741_small/
Bild mit Autogas
T3ClubJoker
Super, danke!
H4NNE5
Beitrag von H4NNE5 »
Genau das habe ich jetzt auch vor, allerdings hapert es erstmal daran, den Schließzylinder rauszubekommen. Wie mache ich das? Ich habe heute ne halbe Stunde vergeblich an der Schließzylinderrückseite rumgefummelt.
Muss man irgendwie erst den Lenkradsperrenbolzen rausnehmen, bevor man den Zylinder rausziehen kann?
CBSnake
zum entriegeln musst du seitlich ein Loch bohren.
Hast du die Leitfäden zum T3?
Bild mit Autogas
H4NNE5
Hi Achim,
In unserem Verein haben wir ein grünes und ein rotes T3-Buch.
Ok, könntest Du mir netterweise ein Bild schicken, wo ich bohren muss?
H4NNE5
Ok, ich hab in einem anderen Thread ein Bild gefunden.
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
wer auch immer die Plättchenreste gekauft hat, ich bin an den Überbleibseln interessiert im Anschluß, da ich auch ein Zündschloss auf die neue Codierung anpassen muss.
Danke für eine PN.
