ein Bekannter hat einen 1,9 Liter mit Einspritzanlage und der Rumpfmotor ist platt.
Die Frage ist ob die Einspritzanlage auf einen normalen Vergaserrumpfmotor (DG) passt oder was dafür geändert werden muss.
Es gab von den Einspritzern zwei Varianten - eine mit KAT und ohne. Welche er hat weiß ich jetzt nicht (falls es eine Rolle spielt)
Gruß Bernd
Motor 1,9 L WBX - passt die Einspritzanlage auf den Vergaserrumpfmotor?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Motor 1,9 L WBX - passt die Einspritzanlage auf den Vergaserrumpfmotor?
Von der reinen Hardware gibt es da meines Wissens keine Unterschiede. Das sollte also gehen.
- Motorkennbuchstabe: GW
Da ein "Aufrüsten" eines Vergaser Motors auf Einspritzer möglich ist um ein paar PS zu generieren,
sollten sie meiner Meinung nach gleich sein...
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
- burger
- Leistung: 70-112
achja, zerlegt hab ich beide schon- hab keine Unterschiede gefunden.
- Leistung: 112Ps
der DG hat wohl den gleichen Kopp wie die 2,1-er. Sollte also gehen. Aber warum nicht gleich was Grösseres? DJ liegt hier.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...und da passt die Einspritzanlage etc. drauf?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
die 1,9 GW oder DH (fahre ich) Spritze passt auf alle WBX, rein maßlich.
Von der Abstimmung des LMM und Steuergerätes aber nur auf gleichen Hubraum also DG.
Beim DH also Kat Anlage wirst du keinen leistungsunterschied merken, aber deutlichen Mehrverbrauch.
Beim GW merkt man mit ROZ 98 bestimmt die gut 10 PS und er ist dennoch gleich Sparsam.
ACHTUNG: Es braucht aber auch den jeweils richtigen Verteiler dazu, sonst ist das entweder zu zahm (DG+GW) und spät... oder zu früh.
Die Kurven hab ich hier mal reingestellt.... und eine DH Anlage benötigt die Lambdasonde sonst säuft er Dich arm...
Benno
Benno
- bernd68
...ah, doch nicht sooo gleich gemacht.
Der Besitzer will eigentlich nur den Motor wieder fahrbereit - der war ganz zufrieden damit.
Wenn jemand einen DG Rumpfmotor hat wäre jetzt die Möglichkeit ihn zu versilbern
Gruß Bernd
Gruß Bernd
