Verändert ein Kaltlaufregler die AU-Werte?
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Wie der Name schon sagt - Kaltlaufregler - sollte das Ding nur den Kaltlauf beeinflussen.
AU mit warmen Motor - ergo keine Veränderung der Werte, oder?
Wenn dem so ist, kriegt man [...der TÜV...] ja gar nicht mit, ob der Kaltlaufregler richtig angeschlossen ist / funktioniert. :gr :mrgreen:
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Verändert ein Kaltlaufregler die AU-Werte?
Beitrag von bogues »
Der verändert keine Werte. Der sorgt nur dafür dass die Leerlaufdrehzahl am Anfang etwas höher ist damit der Kat schneller warm wird u somit früher arbeitet.
Es hängt davon ab, wie du deinen Motor eingestellt hast - nach den alten Daten aus dem Leitfaden oder nach den neueren aus dem Leitfaden "Abgasuntersuchung VW". In letzterem sind die Werte schon gesenkt genau so wie auch für den GAT-Kaltlaufregler vorgegeben.
Paul S.
Ich bin ein WBX-Neuling...ich kenne grad die Schraube in der Nähe des Gaszugs.
Wo finde ich denn den Leitfaden, bzw. mehr Infos dazu?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
:cafe
Matze567
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Der Kaltlaufregler arbeitet nur bei kaltem Motor um,wie schon geschrieben, den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Denn Euro2 Autos sind im Warmen nicht sauberer als Euro 1 Autos nur die Zeit bis zum Regelbeginn ist kürzer und deshalb sind sie " umweltfreundlicher".
Bei einer AU ist der Kaltlaufregeler nicht messbar da Motortemp. über 80 Grad.
Leitfäden kannst Du bei ERWIN runterladen.
Paul S.
@bullfried: Danke für den Gedankenanstoß! Da sind gleich zwei Bücher die ich nicht habe, bzw. nur in der Dieselversion. Ich dachte zwar, ich hätte eine umfangreiche "Bibliothek", aber bei Wasserboxer wird's dünn. :cafe
Wird geändert... :mrgreen:
Paul, spar dir die Bücher und hole dir die passenden Reparaturleitfäden bei ERWIN. Einzig der Schaltplan macht ev. den Etzold interessant, weil es die leider bei ERWIN nicht für den T3 gibt.
Paul S.
ERWIN ist jetzt neu für mich.
Google hat ausgespuckt:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showO ... sistant.do
--> kann man da wirklich downloaden? Beschreibung ist sehen und drucken...gut könnte man in eine Datei umleiten, wenns denn nicht nur Seite für Seite geht...
Edit, hab da was gefunden :mrgreen: : http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=57971 :bet
Oder ELSAWIN, scheint wohl Graubereich zu sein...
http://www.obdscanner.de/diagnose-softw ... in-40.html
Reparaturhandbücher:
Das gezeigte "Jetzt helfe ich mir selbst" spart den 2,1 Liter WBX aus, den gabs zur Drucklegung wohl noch nicht...
Das neuere "Jetzt helfe ich mir selbst" (größeres Format) beinhaltet den zwar, beschreibt das aber auch net grad üppig... :roll:
