Harrys Luftboxer entrosten
- harry.1981
Da ich in meiner Vorstellung nun schon einiges geschrieben habe, aber das Gefühl nicht los werde, dass es dort nicht ganz passt, schreibe ich hier weiter.
Aber hier der Link zu meiner Vorstellung damit auch alles zusammen bleibt.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=45&t=94651
Nun zu meinen Arbeiten am Wochenende
Schweller freigelegt:
Schweller innen
B-Säule vorher
B-Säule innen instandgesetzt
alles gereinigt und grundiert sowie zum einschweißen vorbereitet
Endergebnis vom Wochenende
Schweller innen
B-Säule vorher
Re: Harrys Luftboxer entrosten
Der wird richtig schick!
- harry.1981
Ich hoffe
Aber bis er komplett fertig ist dauert es noch ein zwei Jahre. Wird eine rollende Restaurierung. Aber eigentlich ist man nie fertig.
Morgen habe ich Termin mit dem Lackierer um alles abzusprechen.
- harry.1981
Am Wochenende ging es weiter.
Der Schweller, B-Säule und Seitenwand sind wieder drin. So langsam ist er wieder ein Auto. XD
Erstmal noch geschaut ob ich alles mit dem Pinsel erwischt habe!
Dann den Schweller und B-Säule angepasst und eingesetzt,
Seitenwand angepasst
danach angepunktet.
So sieht das Ergebnis vom Samstag aus.
Leider bin ich mit dem runter schleifen nicht ganz fertig geworden.
Aber eventuell geht es morgen weiter.
danach angepunktet.
Langsam wird er wieder zum Bus
Sieht sauber aus!
Sieht sauber aus!
Die Reparatur der unteren Seitenwand steht bei einem Freund von mir auch noch an.
Ist die Wand an der Sicke denn noch gerade? Ich kann mir vorstellen das sich das verzieht beim durchschweissen, auch wenn man nur Punkte setzt so wie hier.
- harry.1981
Ein leichter Verzug ist da, ist leider schwer ohne möglich.
Aber man muss schon sehr genau gucken.
jedenfalls sind keine Wellen drin
- harry.1981
So gestern ging es in kleinen Schritten weiter. Zuerst habe ich alle Schweißpunkte und die Naht an der Seitenwand herunter geschliffen. Ist ja schließlich liegen geblieben am Wochenende. Anschließend habe ich die Bleche für den Schweller innen zugeschnitten und grundiert. Natürlich wurde der Schweller von innen auch behandelt.
danach grundiert von unten.
Radlauf sauber rausgeschnitten und das Blech vorbereitet.
Und zum Schluß noch ein paar Kleinigkeiten für den späteren Zusammenbau vorbereitet, bzw demontiert zum lackieren.
Steckdose außen und Wassereinfüllstutzen gereinigt. (Ist zwar nichts besonderes aber der Vollständigkeitshalber )
Feder am Wasseinfüllstutzen erneuert (neue in der Form kosten ja ein Vermögen)
Und zu guter letzt, die Küchenblenden demontiert.
- rio_der_erste
wenn du zu Anfang z.B ein Winkeleisen nahe am geplanten Schnitt anpunktest und dieses erst nach den Schweissen wieder abnimmst dann verzieht sich das kaum. Gelernt an der Fahrzeugakademie in Schweinfurth... jeden Euro wertburger hat geschrieben:Die Reparatur der unteren Seitenwand steht bei einem Freund von mir auch noch an.
...worldwide freeride
- harry.1981
So heute ging es weiter. Nun sind alle Bleche eingeschweißt und grundiert mit Rostschutz, ein Teil wurde auch schon abgedichtet. Wenn alle gut läuft geht er am Dienstag zum Lackierer. Aber nun wieder was fürs Auge.
und von innen
Mir gefällt es gut
und von innen
Mir gefällt es gut
- Leistung: 70/64
Mir auch . Wo ist denn der Aussenschweller her?
- harry.1981
Den habe ich hier gekauft.
https://www.tk-carparts.de/article/4066 ... links.html
Passt sehr gut. Hab auch nichts auszusetzen.
Aber ich werde beim nächsten mal wohl eher zu den hier greifen. Dann hat man nur zwei Bleche übereinander.
https://www.tk-carparts.de/article/1315 ... links.html
- harry.1981
So nun sind schon ein paar Tage rum. Aber ich war nicht ganz untätig. Das letzte Wochenende wurde fleißig gewerkelt, aber schaut selbst.
Erstmal noch ein paar Bilder vom Lackierer.
Vom Zusammenbau.
zu erst gedämmt mit Armaflex
und mit FluidFilm geflutet
Nähte gezogen außen
So und nun wird Ostern erstmal angezeltet.
Und die anderen Stellen werden noch ihr grünes Wunder erleben.
Vom Zusammenbau.
Nähte gezogen außen
Zuletzt geändert von harry.1981 am 30.05.2017, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Sehe ich richtig das die Fugen Schwarz gefüllt wurden?
Sieht ja mal irgendwie richtig geil aus
- harry.1981
Jeb siehst du richtig.
Ich habe mit den Lackierer gesprochen und er meinte, dass das große Problem der Lack auf den Nähten ist. Der reißt mit der Zeit und das Wasser bzw. der Rost kann den Lack unterwandern. So sind die Bleche bis rein lackiert und die flexible Naht kann arbeiten bei bedarf. Und ich kann die Fuge in ein paar Jahren auffrischen.
Das ist aber mal was anderes. Irgendwie finde ich das passend zum Gesamtbild
- harry.1981
Gestern ist dann noch die Küchenzeile komplettiert worden.
Die Farbe passt nicht wirklich. Mal schauen, ob das so bleibt...
- boysetsfire
- Leistung: 70PS
Wow sieht echt gut aus, die Kuchenteile könnten etwas dunkler sein oder? Ich habe auch leider einen helleren Ton erwischt. Falls du den genauen Farbton hast lass es mich doch bitte wissen
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
RAL 8028 Terrabraun ist sehr gut - hab ich mir in Seidenmatt mischen lassen - passt echt gut
Gruß Sven
Gruß Sven
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- harry.1981
Da hätte ich auch lieber vorher nachfragen sollen. Aber ich dachte mir der Lackierer erkennt es am alten Lack.
Naja egal. erstmal bleibt es so
- wodipo
- Leistung: 70PS
Interessant, da sehe ich, was auf mich dann mal zukommt. Die B-Säule und die Küchenfuge...
Das Herdblech habe ich oben auf ganzer Breite mit einem Messingwinkelprofil verklebt.Das bleibt jetzt "rostfrei".
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- harry.1981
So nun war es am Wochenende so weit und Flip hat seine Zierstreifen zurück bekommen.
Und so sah er aus, als ich ihn bekommen habe.
Als nächstes wird die Front gemacht und im Winter die rechte Seite.
Aber bis dahin werden ein paar schöne Tage genossen.
Echt ein tolles Ergebnis geworden!
Viel Spaß und gute Fahrt über die Sommersaison!
Sehr schön !!
Weiter so ,Danke für die Bilder
So weis ich was auf mich zukommt bei meinem LBX. Axel
- Leistung: 70/64
Der Wagen sah vorher auch charmant aus.
Aber gut geworden, pass auf, dass ihn keiner klaut.
Gruss, Max
Gruss, Max
- harry.1981
Er sah/ sieht für sein Alter wirklich noch gut aus. Das stimmt. Aber das wäre nicht mehr lange so geblieben.
Ein Verlust wäre der Gau. Ich liebe diese alte Kiste.
- harry.1981
Hallo alle Zusammen,
da es ja nun schon mit großen Schritten Richtung Winter geht, haben die Besorgungen für den winterlichen Nestbau begonnen. XD
Auf der Liste diesen Winter stehen
Frontblech für den luftgekühlten (NOS)
Quelle: ebay Kleinanzeigen
Seitenwand hinten rechts (ebenfalls NOS)
Quelle: classicparts
- 1. Frontblech tauschen
2. Schiebetür instandsetzen
3. Seitenwand hinten rechts tauschen
nur 19 von 20 Daumen, denn die Raute vor dem Joker Schriftzug klebt leider falschrum.
sonst wunderbar und ohnehin eine der schönsten farben für dieses auto.
Aber mal ne andere Frage:
bei wem hast du Dekore gekauft und sind sie von den Maßen und der Farbe brauchbar identisch zum original oder nicht? (ich würd mir gerne einen dekorsatz kaufen. möcht aber eigentlich nur teile ersetzen und nicht die ganze seite)
Zuletzt geändert von newt3 am 18.10.2017, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Legggaaa Teile!
Dann kann die Wintersaison ja kommen
- harry.1981
Ja diesen Fehler habe ich leider erst nach dem aufkleben gesehen. Aber ich ziehe das jetzt konsequent durch. Aufgefallen ist es mir auch erst, als ich vorher nachher Bilder eingestellt habe.newt3 hat geschrieben:nur 19 von 20 Daumen, denn die Raute vor dem Joker Schriftzug klebt leider falschrum.
Den habe ich bei ebay kleinanzeigen gekauft. Macht einen ordentlichen Eindruck und es sind alle dabei, auch die vom Dach.newt3 hat geschrieben:Aber mal ne andere Frage:
Link
Zuletzt geändert von harry.1981 am 18.10.2017, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
- harry.1981
Du wirst Unterschiede in der Farbe des Dekors nicht vermeiden können. Denn mit der Zeit ist das alte Dekor verblichen. Und ich denke die Folien werden von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche wirken.
- harry.1981
Scheiben und Verkleidungen innen raus.
und dann angefangen die Farbe und leider auch viel Spachtel runterzuholen.
Die schlimmste Stellen waren bis zu 1cm gespachtelt. Leider sieht man das wellige auf den Bildern schlecht bis gar nicht.
Beschlossen ist jetzt, dass die D-Säule auch gewechselt wird, wenn es brauchbare Bleche gibt.
Au warte....
Immer wieder unschön auf was für Arbeit man so stößt unter den anscheinend guten Lack.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Hey Harry! Da hast du die Crème de la Crème! Lianengrüner Westfalia Lufti. Für mich gibt es keinen schöneren T3!
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Die D-Säule gibt es bei diversen Anbietern und trägt die Teilenummer 251 813 368 A
Wenn Bedarf besteht, ich habe noch eine NOS-Säule da, hängt bei mir an der Wand rum
- harry.1981
Ich hatte mich schon auf schlimmeres eingestellt. Nur die D-Säule ist ärgerlich. Man bekommt sie zwar ausgebeult, aber die Jungs haben dort schon ordentlich wärme reingebracht...BUSbahnhof hat geschrieben:Au warte....
Deswegen bekommt er auch so viel Liebe von mir.maalik hat geschrieben:Hey Harry! Da hast du die Crème de la Crème! Lianengrüner Westfalia Lufti. Für mich gibt es keinen schöneren T3!
hab sicherheitshalber mal bei VW angefragt. Aber da wird sie wohl nicht lieferbar sein. Jedenfalls taucht sie nicht bei Classiparts auf.TottiP hat geschrieben:Die D-Säule gibt es bei diversen Anbietern und trägt die Teilenummer 251 813 368 A
In neu? Wenn ja kannst du gerne mal sagen was du haben möchtest inkl. Versand.TottiP hat geschrieben:Wenn Bedarf besteht, ich habe noch eine NOS-Säule da, hängt bei mir an der Wand rum
Tottis "Wandgemälde" würde ich auch gerne mal sehen
Da ist sie zu erahnen...
...und natürlich neu!
Alles Weitere per PN
- harry.1981
Hallo Zusammen,
am Wochenende hat die Seitenwand ihren Rest bekommen
Sie ist jetzt zum größten teil raus...
Bis auf die D-Säule sieht alles gut und brauchbar aus.
Und das Gute zum Schluß! Ich habe eine neue D-Säule erwerben können.
Vielen Dank nochmal an TottiP. Das "Wandgemälde" sieht super aus.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- harry.1981
Hallo Zusammen,
ich habe lange nichts geschrieben, aber viel ist passiert. Der Bus läuft seit Ostern wieder und es sind auch schon ein paar Kilometer dazu gekommen.
Aber erstmal ein paar Bilder bis er wieder auf die Straße konnte.
Zunächst musste ja die D-Säule noch instand gesetzt werden. Dazu wurde ein Teil der D Säule sauber herausgetrennt.
Anschließend wurden die originalen Verbindungsflächen gesäubert und zum schweißen vorbereitet.
Sowie kleinere Teilstücke ersetzt.
Dann ging es an das Zusammensetzen. Hier habe ich mich dann von vorne nach hinten durchgearbeitet.
Das Frontblech herausgetrennt und vorbereitet und ein neues eingesetzt originales.
Schiebetür wieder instand gesetzt
und zu guter letzt die Seitenwand und die D Säule
Das waren die Arbeiten im Januar und Februar.
- harry.1981
Parallel dazu habe ich das Gestänge für das Aufstelldach repariert.
Querstange wieder zugeschweißt und verschliffen.
Für die Gelenke habe ich Hülsen/ Rohr genommen, um die Auflagefläche zu vergrößern.
- harry.1981
Nach den ganzen Arbeiten ging Flip erstmal zum Lackierer um sein neues Kleid in Farbe zu tauchen.
Und nun mit Farbe.
Später dann auch mit Markise, da uns nach Ostern fast die Mütze verbrannt ist vorm Bus.
Und nun mit Farbe.
- harry.1981
Im August sollte es dann von der Ostsee in die Berge nach Süd Tirol gehen. Damit Flip die Berge auch kraftvoll entgegen treten konnte, wurden die beiden betagten Vergaser gegen zwei frische Gesellen getauscht.
Voraussetzung für eine gute Einstellung der beiden ist natürlich eine dichte Angasanlage. Somit wurde diese auch gleich mit angepackt.
Hier ist zwar nur die Demontage zu sehen, aber sie sind wieder zusammen.
Und ich muss sagen es hat sich gelohnt. Seitdem läuft der Motor seidenweich.
- harry.1981
Kurz vor der Abfahrt wollte Flip mir noch unbedingt zeigen, wie gut er das Revier markieren kann. Aber den Zahn habe ich ihn gezogen, oder viel mher den kaputten Simmerring
Zeitgleich wurden alle Benzinschläuche ersetzt und das Blazecut System ( Feuerlöschsystem) verbaut. Irgendwie habe ich zu viele Bullikerzen in den letzten Wochen gesehen.
Das war die kurze Zusammenfassung des letzten halben bis dreiviertel Jahres. Zur Zeit fährt und fährt Flip ohne Probleme und hat auch sein Dekor zurück bekommen.
