Hallo zusammen.
Ich bin ganz neu an der Bulli Front und habe folgendes Problem
Ich fahre einen T3 Transporter mit Womo Umbau 1.6 TD Jx
Letztens habe ich meinen Bus abends vor dem Haus abgestellt und am nächsten Morgen ist er nicht mehr angesprungen. Nach kurzer Fehlersuche viel mir auf, das der zahnriemen seitlich einen Abrieb hatt. Diagnose: Zahnriemen beim abstellen oder Startversuch übersprungen.
So also alles gekauft für den Riemen Wechsel und ran an die Arbeit. Bei der Montage viel uns dann auf, das die Zwischenwelle ein axiales Spiel von 2-3 mm hat. Also haben wir jetzt die Arbeit vorerst unterbrochen, da wir vermuten das durch dieses Spiel der Zahnriemen wandert und sich abreibt
Hat hier schon jemand Erfahrung gemacht? Kann das der Fehler sein oder ist dieses Spiel zu ignorieren. Habe gesehen das es online auch Lagerung für die Welle gibt. Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch und kann Tips geben wie der Arbeitsablauf ist?
Vielen Dank schonmal im voraus
Freddy
Zwischenwelle hat Spiel
- BUSbahnhof
Re: Zwischenwelle hat Spiel
Moin und willkommen im Reich der Bullis
Das Wellenspiel kann sehr gut dafür verantwortlich sein.
Meißt gehen die Wellenlager defekt aufgrund zu fest gespannten Zahnriemens.
Für das Wechseln der Lager wird zumindest beim hinteren Lager ein Presswerkzeug benötigt. Dieses kannst du dir auch selber bauen.
Ölwanne sollte auch ab dazu, da sonst kein wirkliches Rankommen an das hintere Lager ist.
Es gibt ein paar super Anleitungen hier im Forum dazu und sogar die Maße für das Werkzeug.
Streng mal die Sufu ein bisl an
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=38436
- Motorkennbuchstabe: JP
Wenn die Zwischenwelle axiales Spiel dieser beschriebener Größe hat ist der Bund der Zwischenwelle, der für das Axialspiel zuständig ist, abgerissen.
Du benötigst entsprechend Ersatz.
- Leistung: 69 Ps
Das heißt, das ganze mal zerlegen und schauen ob es reicht die Lager zu tauschen oder ggf. Gleich die ganze Welle tauschen.
Wie ist die Teieverfügbarkeit? Kann man da eine gebrauchte montieren oder sollte eine neue rein?
- BUSbahnhof
In der Bucht gibt es die noch neu. Genauso wie bei diversen Busteilehändlern
zur zwischenwelle:
du hast post
du hast post
