mir ist vor kurzem aufgefallen, dass mein rechter Diesel-Ausgleichsbehälter gar nicht angeschlossen ist. Der Zulauf ist abgebrochen und die Zulaufleitung wurde irgendwann einmal notdürftig blind gemacht. Nun stelle ich mir die Frage, ob ich das Ganze repariere oder einfach am Tank beide Überlaufausgänge blind mache und die Ausgleichsbehälter rausschmeisse (zwei Gammelstellen weniger).
Was meint ihr dazu?
Diesel Ausgleichsbehälter weglassen
- oceanbulli
- oceanbulli
Re: Diesel Ausgleichsbehälter weglassen
Ok, hab selbst rausgefunde, dass es keine gute Idee ist die Dinger rauszuschmeissen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96233
Nun stelle ich mir die Frage, wie gut man an die Abgänge am Tank ran kommt, wenn ich die Leitungen erneuere
Kannste machen. Dann hat im Falle der Kraftstoffexpansion im Sommer der linke Napf wahrscheinlich Landunter und läuft über....
- oceanbulli
Wie bekommt man die alten, verrotteten, verhärteten Zulaufleitungen am elegantesten ab. Vorsichtig warm machen??? Mit Kriechöl tränken??
ich kenne deinen Körperbau nicht aber: im Normalfall reicht vorne aufbocken und schon kommst du mit der Hand bis an den Tank wo die Leitungen an dem Y-Nippel und einem Rohr aufgesteckt sind.
Wenn ohne Schellen montiert dann einfach abziehen und du kannst den Rest dann abgebaut auseinandernehmen. Mit bisschen Drehen lösen sich die Rohre schnell von den Kraftstoffleitungen.
Wenn Originalität egal: du könntest auch den ganzen Entlüftungsweg aus Kraftstoffleitung bauen (also ohne die dünnen Rohre). Dann musst du halt schauen wie du die Leitungen an der Karosse befestigst (z.B. Kabelbinder an den Halterungen wo die Rohre normalerweise eingeclipt sind).
joschi
joschi
- oceanbulli
Danke... Dann weiß ich bescheid
