Tachowelle
olav_71
Leistung: 71 PS
Tachowelle
Beitrag von olav_71 »
ich muss beim Atlantic die Tachowelle wechseln, da die Nadel zittert.
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, oder geht das alles selbsterklärend?
Danke
Gruss Olav
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Tachowelle
Beitrag von bullifried »
eigentlich selbsterklärend. Im Zweifelsfalle Fotos machen. Die Schelle muss unbedingt wieder ran. Etwas frickelig könnte es werden, die Welle aus dem Achsschenkel raus und wieder rein zu bekommen. Nimm Glitschie! :g5 Und verliere den Sicherungsring an der Nabenkappe nicht.
Gruss :cafe
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Tachowelle
Beitrag von BUSbahnhof »
Und nehme keine Billigwelle, die wackelt gleich wieder ;-)
Bild Bild
Re: Tachowelle
Beitrag von newt3 »
warum wackelt die eigentlich?
liegts evtl gar nicht an der welle sondern an der fettkappe?
irgendwo war mal gezeigt, wie jemand ein schmales röhrchen zwischen welle und fettkappe schiebt. ggf hilft es auch einen blechschnipsel einzuklemmen (getränkedose kleinschneiden)
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Re: Tachowelle
Beitrag von WestiT3_1986 »
bullifried hat geschrieben:Und verliere den Sicherungsring an der Nabenkappe nicht.
Gruss :cafe
Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?
Danke, Grüße
Sven
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Tachowelle
Beitrag von burger »
WestiT3_1986 hat geschrieben: Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?
Der kommt ja auch nicht auf die Nabenkappe sondern auf die Tachowelle:
PatrickausKiel
Re: RE: Re: Tachowelle
Beitrag von PatrickausKiel »
burger hat geschrieben:
....und ist eigentlich ein Normteil. Gibt's in jedem Schraubenladen für einen dreiviertel Cent.
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Tachowelle
Beitrag von Max Power »
PatrickausKiel hat geschrieben:
:roll:
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Sowas hab ich da - ich vermute die kommt außerhalb der Nabenkappe auf die Welle und hält die damit in Position...?!
Sven
California T3 1989
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Tachowelle
Beitrag von Der Purist »
Ja. Du steckst die Welle soweit durch bis die Nut am Vierkant ganz sichtbar ist. Auf (in?) diese Nut wird dann der Sicherungsring gesteckt.
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Danke, super!
Sven
California T3 1989
Re: Tachowelle
Beitrag von newt3 »
ja, das war blöd von mir formuliert.....klar kommt der sicherungsring aussen auf die welle - eben auf das stück was aus der kappe rausschaut.
die frage wie sich das zittern abstellen läßt, wäre damit aber noch nicht beantwortet.
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Im Prinzip doch- allerdings nur wenn wie bei mir die Nabenkappe total ausgeschlagen war dadurch das kein Sicherungsring drauf war... neue Kappe + Sicherung = geschmeidiger Tacho...
Sven
California T3 1989
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Tachowelle
Beitrag von yamsun »
wenn eine Welle nach dem Einbau wackelt, dann ist die Hülle oft einfach nur verdreht.
Also beim Einbau drauf achten, dass sie locker und nicht verspannt liegt.
Und ein Ausschlagen des Vierkantlochs in der Kappe wird meiner Meinung nach verhindert, wenn man nach Montage des Sicherungsrings, auch wie vorgeschrieben, etwas Dichtmasse aufträgt. Hat auch den Vorteil, dass kein Wasser ins Radlager eindringen kann ;-)
Grüße!
teedr3
Aufbauart/Ausstattung: camping
Leistung: 78 PS
Re: Tachowelle
Beitrag von teedr3 »
Ich nehme nur ein Draht durch die Bohrung!
