Tachowelle
- Leistung: 71 PS
Tachowelle
ich muss beim Atlantic die Tachowelle wechseln, da die Nadel zittert.
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, oder geht das alles selbsterklärend?
Danke
Gruss Olav
Danke
Gruss Olav
Re: Tachowelle
eigentlich selbsterklärend. Im Zweifelsfalle Fotos machen. Die Schelle muss unbedingt wieder ran. Etwas frickelig könnte es werden, die Welle aus dem Achsschenkel raus und wieder rein zu bekommen. Nimm Glitschie! Und verliere den Sicherungsring an der Nabenkappe nicht.
Re: Tachowelle
Und nehme keine Billigwelle, die wackelt gleich wieder
Re: Tachowelle
warum wackelt die eigentlich?
liegts evtl gar nicht an der welle sondern an der fettkappe?
irgendwo war mal gezeigt, wie jemand ein schmales röhrchen zwischen welle und fettkappe schiebt. ggf hilft es auch einen blechschnipsel einzuklemmen (getränkedose kleinschneiden)
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Re: Tachowelle
Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?bullifried hat geschrieben:Und verliere den Sicherungsring an der Nabenkappe nicht.
Danke, Grüße
Sven
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Tachowelle
Der kommt ja auch nicht auf die Nabenkappe sondern auf die Tachowelle:WestiT3_1986 hat geschrieben: Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?
- PatrickausKiel
Re: RE: Re: Tachowelle
....und ist eigentlich ein Normteil. Gibt's in jedem Schraubenladen für einen dreiviertel Cent.burger hat geschrieben:Der kommt ja auch nicht auf die Nabenkappe sondern auf die Tachowelle:WestiT3_1986 hat geschrieben: Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?
- Leistung: 70/64
Re: Tachowelle
PatrickausKiel hat geschrieben:....und ist eigentlich ein Normteil. Gibt's in jedem Schraubenladen für einen dreiviertel Cent.burger hat geschrieben:Der kommt ja auch nicht auf die Nabenkappe sondern auf die Tachowelle:WestiT3_1986 hat geschrieben: Hat eventuell jemand ein Bild von dem Sicherungsring - ich habe wegen der zitternden Tachonadel bis ca. 50km/h neulich auch eine neue Nabenkappe draufgemacht und da war kein Sicherungsring drauf...?
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Sowas hab ich da - ich vermute die kommt außerhalb der Nabenkappe auf die Welle und hält die damit in Position...?!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Tachowelle
Ja. Du steckst die Welle soweit durch bis die Nut am Vierkant ganz sichtbar ist. Auf (in?) diese Nut wird dann der Sicherungsring gesteckt.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Danke, super!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Tachowelle
ja, das war blöd von mir formuliert.....klar kommt der sicherungsring aussen auf die welle - eben auf das stück was aus der kappe rausschaut.
die frage wie sich das zittern abstellen läßt, wäre damit aber noch nicht beantwortet.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Re: Tachowelle
Im Prinzip doch- allerdings nur wenn wie bei mir die Nabenkappe total ausgeschlagen war dadurch das kein Sicherungsring drauf war... neue Kappe + Sicherung = geschmeidiger Tacho...
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Tachowelle
wenn eine Welle nach dem Einbau wackelt, dann ist die Hülle oft einfach nur verdreht.
Also beim Einbau drauf achten, dass sie locker und nicht verspannt liegt.
Und ein Ausschlagen des Vierkantlochs in der Kappe wird meiner Meinung nach verhindert, wenn man nach Montage des Sicherungsrings, auch wie vorgeschrieben, etwas Dichtmasse aufträgt. Hat auch den Vorteil, dass kein Wasser ins Radlager eindringen kann
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Re: Tachowelle
Ich nehme nur ein Draht durch die Bohrung!
