Kann mir jemand sagen wie man originale mit Zubehör unterscheiden kann?
Materialstärke? Teilenummer wo eingeschlagen ?
Chromstoßstange Teile Nummer
- LuftiCUs
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach/Camping
Busfieber.eV - Das Bullischrauber-Treffen in Köln / Busfieber.de
- 3t3
Re: Chromstoßstange Teile Nummer
bei den schwarzen Stossstangen betraegt die Materialstaerke der wertlosen Nachbauten nur so ungefaehr die Haelfte der Originale (und der guten Nachbauten - auch solche gibt es!). Ich vermute, dass dies bei den Chromstossstangen aehnlich ist. Es duerfte fuer einen Nachbauer wenig Sinn machen, teures dickes Material billig verchromen zu lassen.
Eine Teilenummer habe ich auf (schwarzen) Stossstangen noch nicht gefunden.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
- 14Feuerwehr245
Hallo LuftiCUs,
hier findest Du die Teilenummer:
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 7-85000/#8
Viktor Wiesel(flink) inc.
- LuftiCUs
Danke, ich würde gerne wissen ob es eine Stelle gibt wo die nummer eingeschlagen ist.
Das Material der originalen Stoßfänger vuh ist 1,75mm dick, die Nummer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden.
Burkhard
Burkhard
- slowly
Bei den rostigen orginalen war bei mir keine Nummer drauf.
Gute Nachbauten 2,3mm 219€ bei TK
slowly
slowly
