Einbau Back to Back Transporter
Huhu liebe Bulli Freunde,
Bitte nicht verprügeln.... versuche seit 2 Tagen in der Suchfunktion nach Back to Back Sitz und immer sagt er bitte probieren Sie es in 22 Sekunden wieder deswegen jetzt so:
Mein erster Bulli, war mal ein Trandporter, hat also deswegen keine vorgebene Schiene im Boden für zusätzliche Sitze.
Was mache ich denn jetzt
Ist das richtig das es manche Back to Back Sitze gibt die am Fahrer bzw. Beifahrer Sitz befestigt werden ? Haben die einen bestimmten Namen ?
Oder alternativ, wenn ich jetzt den BtoB Sitz im Boden fixiere kann ich denn da so einfach reinbohren ? Ist da nicht der Tank drunter ? Und die Schiene die da rein soll wird die dann geschweißt .... ohhhhrrr tut mir leid echt doofe Fragen aber das was ich im Netz finde hilft mir nicht weiter und ich tappe jetzt schon Tage im Kreis .... deswegen Danke für nen Stups in die richtige Richtung !
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Einbau Back to Back Transporter
Die MV-B2B Sitze werden mittels einer Schiene am Sitzkasten befestigt und stecken mit den Füssen in zwei auf das Bodenblech aufgeschweissten Hülsen-Platten. Die könnte man prinzipiell auch schrauben, dann kann man sie bei Nicht-bedarf einfach entfernen. Hab ich damals dummerweise nicht gemacht, hatte Zeitdruck...Ich wollte die eigentlich jeweils mit vier Einnietmuttern befestigen. Aber wenn man ne Bodenplatte hat ist auch wieder egal, dann schliessen die mit der Bodenplatte oben ab.
Viel aushalten müssen die Hülsen an sich nicht, der Sitz steht halt bei Belastung drin, und bei nem Crash drückt es ihn eh Richtung Vordersitz, die Hülsen fixieren also bloß, halten tun die nix.
Kannst Du gewöhnlich alles problemlos nachrüsten.
Schau mal hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=86806
Du kannst übrigens auch die Rückenlehnen gegen normale von den Vordersitzen auswechseln, dann haben die B2B eigene Kopfstützen. Macht sie auf langen Strecken schon bequemer.
Schau mal hier:
- Leistung: 70/64
Hallo wer,
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ck#p548845
Die Suche funktioniert bei mir eigentlich recht gut, wenn die sagt es dauert 22 sekunden, kann man nach 22 sekunden auch suchen.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Sind da keine Schrauben drin, im Boden? Schienen wären mir neu.
- Gecko7
Hat ja auch keiner was von Schienen im Boden geschrieben...luckypunk hat geschrieben:Die MV-B2B Sitze werden mittels einer Schiene am Sitzkasten befestigt und stecken mit den Füssen in zwei auf das Bodenblech aufgeschweissten Hülsen-Platten...
Gruß Chris
Toll! Danke !
Dann kaufe ich jetzt einen ... Jüppy !
Würde dann schon gerne einen mit der Kiste drunter haben ... da wir sowieso ne Kleinigkeit geschweißt bekommen müssen. Wo bekomme ich denn die Schienen her ? Und theoretisch kanns doch auch ein Sitz ausm T4 sein, oder ? Die sind nämlich günstiger.
- Railslide
Doch
Doch
- Leistung: 70/64
Der feste Sitz mit Staukiste benötigt keine Schiene, sondern wird mit 4 Schrauben in auf den Boden geschweisste Bleche mit Mutter geschraubt.
Da iss aber ganz sicher nix kein Löcher, keine Schiene nix
Ist Bj 81 vielleicht liegt es auch daran
Beim T3 Joker gibts für die gleiche Stelle hinter dem Beifahrersitz die sog. Staukiste mit fast identischen Dimensionen wie der BtB-Sitz mit Staufach. Diese Staukiste hat oben drauf ein Polster und ist so gesehen auch ein Sitz - wenn auch ohne Lehne. Das Ding ist nur mit zwei Riemen am Batteriefach-Gehäuse (unterm Beifahrersitz) festgemacht. Also nix festes mit Schrauben oder dergleichen. Ich würde mir da keinen Stress machen und auch den BtB-Sitz genauso fixieren. Es sei denn, man will auch während der Fahrt da angeschnallt sitzen und ihn dafür abnehmen lassen? Dann wärs was anderes.
Gruß, Joky
