Getriebe defekt ?
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO Posthochdach
Getriebe defekt ?
Hallo, ich habe einen JX TD Baujahr 1985 mit 4 gang Getriebe.
Die Schaltung war schon immer ein bissel hakelig aber hat bis gestern funktioniert.
Da bin ich gefahren habe auch geschaltet .. Kein Problem und plötzlich nach dem Anhalten an einer Kreuzung ging der 3. und 4. Gang nicht mehr rein.
Habe den Bus hochgebockt und die Schelle gelöst und versucht hinten am Getriebe zu schalten. Wenn ich den Hebel ins Getriebe drücke kann ich vor und zurück schieben wenn er draussen ist geht nichts mehr mit schieben. Kennt jemand diesen Effekt ?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Getriebe defekt ?
Mahlzeit
Kaputt nach dem öffnen weiß man mehr
Gruss Christian
Gruss Christian
in deinem Getriebe wird der Synchronkörper 3./4.-Gang gebrochen sein.
Kommt nicht selten vor beim T3. Besonders bei eher älteren Getrieben.
Kann man (ich und einige andere) reparieren. Braucht man aber Spezialwerkzeug und vor allem Erfahrung.
- Leistung: 75+?
Schade....hatte den gleichen Effekt,
Synchronkörper gebrochen, das zu muss das Getriebe komplett auseinander und dabei findet sich dann das ein oder andere defekte Teil.
Da du jetzt sowieso 1500€ in die hand nimmst, überleg ob du gleich auf 5-Gang umbaust...
Oder du versuchst den Glück mit nem gebrauchten Getriebe, 4-gang sind nicht so gesucht da könnte sich was preiswertes finden, aber niemand weiss wie lang das dann hält...
Stimmt, ein Womo Post-HD würde sicherlich von nem 5-Gg profitieren. Ich hab das damals bei meinem JX nie bereut. An Autobahnsteigungen war das echt ne Erleichterung. Aber auch bei zügigeren Fahrten auf der Landstrasse.
Vielen Dank für die vielen Antworten
Mit Getrieben habe ich keine Erfahrung und auch kein Spezialwerkzeug dafür. Also läuft es auf ein Austauschgetriebe hinaus ...
Da fang ich mal an zu suchen oder kennt jemand eine Werkstatt im Raum MA/HD die das reparieren kann ?.
ich schicke dir mal eine PN.
Ich meine ich hätte noch ein 4-Gang da.
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
Es gibt den Hoede in Stockstadt.
Der macht auch Getriebe
http://branchenbuch.meinestadt.de/stock ... ny/1093926
ich möchte mich erst einmal herzlich bei allen bedanken, die mir hier Hilfe angeboten haben
Der 1. und 2. Gang hat noch ohne Geräusche funktioniert und ich habe den Bus in eine Werkstatt in der Nähe gefahren, welche mir das Getriebe aus und das Austauschgetriebe eingebaut hat. Das Getriebe selbst habe ich beim Getriebedienst-altona in HH bestellt und direkt an die Werkstatt liefern lassen. Kupplung war auch fällig.
- Aufbauart/Ausstattung: Buss
Dieses Problem hatte ich auch. Ich bin in Ungarn stehen geblieben. Komplette Restauration Motor und Getriebe überholt. Wie schnell brauchst du das Getriebe, oder ist es schon repariert?
Steht doch in seiner Antwort drinne
- Leistung: 57
Schön das Du zu einem Austauschgetriebe gegriffen hast. Gebrauchte Getriebe mit unbekannter Laufleistung baut man nicht mehr ein.
