Bei dem Bus, den ich mir evtl morgen kaufen könnte, müssten hinten wohl oder übel neue Rohre ran.
Wird netterweise alles gleich mitgeliefert.... also alle Rohre, Kat, Endschalldämpfer.
Jetzt hab ich diese Explosionszeichnung gesehen
sind ja doch 1) viele teile, 2) noch viel kleinkram dazu und 3) siehts nach nem Haufen arbeit aus.
Was meint ihr kommt da auf mich zu an
a) Arbeitsaufwand (ohne hebebühne..)? und
b) noch finanziell an kleinteilen, die hier und da noch dazukaufen muss? Befestigung hier und dort wird wohl nicht mehr zu lösen sein oder bereits zerfallen...
WBx Auspuff ersetzen
Re: WBx Auspuff ersetzen
Das gute vorweg:
Es gibt jedes Teil neu und auch einzeln, du kannst also zuerst Großzügig mit der Flex/Säge Platz schaffen. Es bleiben dann genau 8 "doofe" Verbindungen übrig.
Jetzt das weniger gute:
Die 8 Verbindungen halten das vordere und hintere Krümmer Rohr an den Zylinderköpfen. Da kommt man teils sehr schwer Ran. Lieber vorher mehr Platz schaffen als ewig rumwürgen. Ich hatte für den Krümmer Richtung Heckblech den Endtopf, Lichtmaschine, Motorträger und auch diverse Rohre an der Wapu draußen.
Hebebühne ist schön aber kein Muss, auffahrrampen reichen aus. Ein Schweißgerät und Strom am Bus zu haben um Muttern auf abgerissene Bolzen zu schweißen kann sehr helfen, geht aber auch mit nem Bunzenbrenner und der großen Zange wenn der Bolzen nicht gerade bündig abgerissen ist.
Das gute vorweg:
- 14Feuerwehr245
Hallo digga_fish,
dieser Satz ist hilfreich.
http://www.wagenteile.de/shop_de/298000 ... esatz.html
Ob Du Spannbänder und Konsolen für den Endtopf benötigst wirst Du sehen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
wie weit ist deine Erfahrung mit solchen Arbeiten?
Ich frage deshalb, weil der Tausch einer WBX-Abgasanlage selbst bei uns in der Werkstatt mit WBX-erfahrenen Mitarbeitern wenns schlecht läuft einen knappen Tag Arbeit in Anspruch nehmen kann.
In meinen Augen für Schrauber-Anfänger eine eher ungeeignete Angelegenheit... wenn nicht sogar die größte Fehlkonstruktion die du an den Bussen finden kannst...
wieso Fehlkonstruktion?
Wenns nicht an der Geige liegt, liegts am Geiger.
Das Schlimmste, was am eingebauten Boxer passieren kann, ist ein bündig abgerissener Stehbolzen am Kopp. Kann sein, muss aber nicht passieren. Flamme in Verbindung mit Rostlöser erhöhen die Chancen, dass alles gut wird. Wenn Schraube oder Mutter nicht wollen, bitte diese Kombi einsetzen.
Oink!
Oink!
- 14Feuerwehr245
Hallo digga_fish,
solange Du beim Ausbohren der abgerissenen Schrauben oder Stehbolzen nicht durch das ca. 12-15mm tiefe Sackloch bohrst steht einem Helicol oder einem Gewindeschneider nichts im Weg.
Immer ran an die Materie, jeder Fehler trainiert.
Am Ende vom Sackloch kommt Kühlwasser und ein Zylinderkopfwechsel. Wen ich richtig gelesen habe schraubt digga_fish Jolf 2, Kenntnis ist doch vorhanden.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Noch ist ja nicht raus, ob einer ab reisst. Aber bohren ist echt die letzte Massnahme. Mit der Anschweissmethode ist noch jeder Stummel raus gekommen und das originale Gewinde ist okay.
- BennoR
... und ich habe einmal ins Wassergebohrt spät abends. auch kein Problem, Bolzen ins mit Dirko Ht oder Reinzosil gefüllte Sackloch hielt absolut dicht. aber bei eingebauten Köpfen Stehbolzen ausbohren mit Winkelbohrer übersteigt mein Können.
Trotzdem ein defekter Auspuff ist keinerlei Entscheidungsgrund wenn der Rest stimmt
