Hey Leute,
Mein 1,9 WBX hat schon länger Ölverlust zwischen Motor und Getriebe... Jetzt wollte ich Kurbewellensimmering, Pilotlager und Dichtung Schwungscheibe erneuern.
Nach Abbau der Scheungscheibe habe ich gesehen das nur 2 Distanzscheiben verbaut waren. Da meiner Bj 06/85 ist sollten lt Rep.Anweisung 3 verbaut sein?!
Diese beiden Scheiben sind zusätzlich schon sehr eingelaufen, die eingeätzte Dicke ist nicht mehr vorhanden!
Ich habe also lt. Rep.anweisung Simmerung Kurbelwelle und Dichtring Schwungscheibe demontiert, die beiden Scheiben wieder montiert und komme auf ein Spiel von 0,64... Ohne die beiden Scheiben 1,44...
Anbei Bilder der meines Erachtens eingelaufenen Scheiben + der Schwungscheibe...
Wie kriege ich das Spiel auf 0,10 runter?!
Axialspiel messen 1,9 WBX GW + Ölverlust
- Motorkennbuchstabe: GW
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
Re: Axialspiel messen 1,9 WBX GW + Ölverlust
die Scheiben sehen Kacke aus. Gut, dass die Fläche des Schwungrades noch plan aussieht. Ich täte mal eine neue Anlaufscheibe ordern und diverse Einstellscheiben und eben die "Grosse" Scheibe. Ist mir im Moment entfallen, wie die heisst. Findste schon.
Zur Undichtigkeit: Es wird immerwieder gern der O-Ring im Schwungrad vergessen.
Hallo Olaf,
hatte dir mal geschrieben weil genau dieser Simmerring vergessen wurde bei dem ersten Versuch der Abdichtung!
Du meinst sicher die Anlaufscheibe! Lt meinem Rep. Leitfaden ist die erst ab 11-85 verbaut... Bei mir also nur 3 anlaufscheiben...
Die dicksten Scheiben sind lt meiner Suche 0,38
0,38x3=1,14 brauche aber ca 1,34 um auf 0,10 zu kommen
Grüße Daniel
- 14Feuerwehr245
Hallo Daniel,
Du hast das Axialspiel mit den alten runtergearbeiteten Scheiben gemessen richtig? Und ohne. Besorg Dir einen Satz neue Abstandsscheiben in unterschiedlichen Stärken und ermittel nochmal das Axialspiel und die Stärke für die dritte Scheibe.Der Wert wird sehr wahrscheinlich ein anderer sein.
Anlaufscheiben, Distanzring und Haltescheibe wurden erst ab MJ' 86 in Verbindung mit einem neuen Gehäuse und den Gleitlagern ohne Bund verbaut.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Ja, genießen mit den alten 2 Scheiben...
Kann man den theoretisch statt 3 auch 4 Scheiben verbauen falls ich mit 3 nicht hin komm?!
Grüße Daniel
- 14Feuerwehr245
Hallo Daniel,
besorg Dir einen Satz neue Scheiben und schraub die Meßuhr nochmal ran. Das wird schon passen nicht verrückt machen.
Einige Male habe ich die errechnete Stärke für die Scheiben eingebaut und die Meßuhr meinte es ist zu stramm, also enger als 0,07mm.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
