Habe ich etwa eine Standheizung?
- rustandpeace
- Aufbauart/Ausstattung: selfmade camping
Hi Zusammen,
bei meiner Recherche nach einer Standheizung bin ich auf die BA6 von Eberspächer gestoßen. Als ich die Bilder sah, musste ich direkt einmal unter meinen Bus kriechen, da mir das was google an Bildern lieferte doch sehr nach dem aussah, was ich von meinem Bus kannte:
Ich habe keine Ahnung wie dieses Teil funktionieren soll. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Gibt es jemanden in Baden oder so, der sich damit auskennt und mir helfen kann?
Ein weiteres Problem habe ich mit den Batterien. Ich habe zwei stück. Die Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz sollte bei unserem letzten Trip als Stromlieferant für den Kühlschrank sorgen, ich dachte eigentlich dass beide Batterien zusammenhängen irgendwie. Das ist wohl nicht so, denn nach 2 oder 3 Tagen war sie leer und das obwohl wir pro Tag bestimmt 500 km zurückgelegt haben und sie sich ja dann wieder hätte erholen müssen. Auch hier habe ich Fotos für euch, vll wisst ihr ja was das zeugs um die Batterien rum zu bedeuten hat. Vielen Dank schonmal.
Das ist die Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz
Das ist die Hauptbatterie unter dem Beifahrersitz
Re: Habe ich etwa eine Standheizung?
Die große Standheizung läuft wohl nur wenn der Motor an ist?? Hab ich so im Kopf aber evtl wissen andere mehr.
Der 2. Batterie fehlt das Massekabel, beide Batterien haben meine Pluspolabdeckung.
Je nach Alter der Batterie und Verkabelung wird die auch bei 1000km nicht voll. Kannst du Mal an der Batterie unter dem Fahrersitz die Spannung messen wenn der Motor läuft?
- Leistung: 101kW
Die geht natürlich auch ohne Motor, sonst wärs ja keine Standheizung. Den Knopf im Armaturenbrett etwas reindrücken und nach rechts drehen. Wenn allerdings die Zusatzbatterie nicht angeschlossen ist, wird nichts passieren. Das Steuerteil der Heizung ist unter dem Armaturenbrett, hinterm Handschuhfach.
kolo
kolo
Und der trum ist auch eher als Zusatzheizung zu nutzen. Sie ist groß, laut, verbraucht viel Strom und läuft mit der eieruhr eh nur eine halbe Stunde (oder Dreiviertel?).
Und die brennkammer ist 100%ig eh abgelaufen.
- Aufbauart/Ausstattung: 253
hallo Thomas,
war dein Auto früher mal grünweiß? 95PS, Automatikgetriebe, Zusatzheizung BA6 - das sieht doch nach Ex-Polizei aus...
Fehlendes Masseband an der Zweitbatterie unterm Fahrersitz wurde schon genannt, an der Batterie hängt die BA6 üblicherweise dran. Geladen wird die Zweitbatterie über das Relais - der kleine Metallwürfel rechts neben der Batterie- das schaltet durch, wenn der Motor läuft.
Wenn du das Massenband nicht abgemacht hast, wollte vielleicht ein Vorbesitzer eine alte und defekte Batterie 'totlegen'.
Die Brennkammer muß vorschriftsmäßig alle 10 Jahre erneuert werden, deswegen ist die bei den meisten abgelaufen.
Findest du bestimmt auch in der Suche noch Infos zu...
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
ich denke er hat den Masseanschluss da selbst entfernt, wie hätte sie sonst 3 Tage funktionieren sollen? Und wenn nicht wird es mit dem helfen wohl schwer
Ich vermute er hat die Batterie mit dem Kühlschrank einfach komplett leergesaugt und sie war eh nicht mehr so fit und danach eben kaputt.
- rustandpeace
Vielen Dank für die Antworten, das Kabel habe ich selber abgehängt, heute morgen aber gleich wieder drangehängt und Standheizung getestet. Leider keine Funktion außer dem Ticken der Eieruhr. Werde jetzt einmal die Batterie tauschen und dann nochmal kucken, ansonsten suche ich jemanden in der Region, der sich mit dem Zeug auskennt. Ahja, der Bus war tatsächlich mal ein Polizeibus, aber ohne grüne Streifen, sondern bei der Kripo.
Möglicherweise ist das Trennrelais defekt. Testen:
Massekabel der Zweitbatterie abhängen, Spannung zwischen Pluspol der Zweitbatterie und Fahrzeugblech messen - sollte 0 sein (sonst hängt das Trennrelais)
anschließend Motor starten, schauen ob Ladekontrollleuchte erloschen ist und Spannung nochmals messen, dann sollten um die 14 Volt anliegen.
Das Trennrelais würde ich auf alle Fälle tauschen, das scheint das von VW üblicherweise verbaute 30A-Relais zu sein. Kauf im Zubehör ein 70 A-Trennrelais, du musst dann auch die Stecker neu crimpen, weil diese größer sind (neue Stecker schaden ja auch nicht).
Falls sie wegen Unterspannung nicht startet, mach zum Startvorgang den Motor an.
Hast du ein Spannungsmessgerät?
