Von montierten Blaulichtern sind nun einige Bohrlöcher im Dach. Links und rechts jeweils 3 mit etwa 6mm.
Zusätzlich noch zwei für die Luftschläuche des Horns. Diese haben etwa 15mm.
Der Karosseriebauer meinte, dass sich beim schweissen das Dach verziehen könnte.
Von innen geklebte Plättchen die von aussen verspachtelt werden, wäre besser...
Was meint ihr?
Plättchen von innen elastisch verkleben, oder eher bombenfest?
Mit etwas elastischer Karosseriedichtmasse die Löcher dann von aussen spachteln und lackieren,
oder eher mit harter Glasfaserspachtel.
-> und nein, die Blaulichter mach ich nicht mehr rauf.
-> und Schrauben mit Gummischeiben etc. dreh ich auch nicht rein.
Danke
Mike
Wie runde Bohrlöcher im Dach verschließen?
- Aufbauart/Ausstattung: 253
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
Re: Wie runde Bohrlöcher im Dach verschließen?
Mit Weichlöten (Zinn) geht es ohne Verziehen. Aber Kleben und Spachteln ist auch gut. Und wer es kann, schafft das auch mit Schweißen - die kleinen Löcher direkt zu punkten (Kupferklotz darunter halten) und die Großen mit einem Füllstück auf Stoß.
Karosseriestopfen aus Gummi einkleben.
Hatte das gleiche Problem bei meiner Feuerwehr...17 Löcher im Dach. Ganz pragmatisch mit Klebefolie in annähernd Wagenfarbe zu gemacht Fällt kaum auf - und auf dem Dach sowieso nicht. Mit Schweißen machste doch mehr kaputt...war so ne Sache von 10min. Und das Zeug klebt wie Hölle...
