Guten Morgen,
spricht etwas dagegen meine Planar 2D auch während der Fahrt zu betreiben? Hab einen Ex-Transporter ohne Wärmetauscher hinten, d h wenn die Kinder hinten sitzen ist es im Frühjahr oft kalt. Da könnte die SH Abhilfe schaffen.
Danke!
Standheizung während der Fahrt
Re: Standheizung während der Fahrt
denke das Hauptproblem, das du dazu lösen musst ist, dass die Heizung mit der Verbrennungsluft kein Spritzwasser ansaugt.
Bei den serienmäßig verbauten D2L ist das dadurch gelöst, dass die Verbrennungsluft aus dem hinteren Querträger ansaugt wird.
Aber ansonsten sollte da eigentlich nichts dagegen sprechen, oder steht in der Anleitung noch was anderes drin?
- Motorkennbuchstabe: ACV
Unterm Bus ist so gut wie kein spritzwasser. Hab jahrelang ne d3lc unterm T3 während der Fahrt betrieben. Ansaugrüssel Richtung Heck und warm wird die Bude
