Kabelführung ZV
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Kabelführung ZV
Beitrag von Railslide »
Ich bin am Verzweifeln. Stundenlang versuche ich die blöden Kabel der ZV in den Bus zu frickeln. Ohne Erfolg.
Und in demZV Faden hier irgendwo, sind die Bilder alle tot.
Wo geht dieses Blöde Kabel lang?
Wie bekommt man das in die B Säule?
Wo kommt man Oben in die A Säule?
So einen Mist kann man sich nur in Wolfsburg ausdenken. :oops:
Savoy273
Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Re: Kabelführung ZV
Beitrag von Savoy273 »
ich habe vor drei Jahren eine Waeco ZV eingebaut. Das Steuergerät liegt rechts hinter dem Staufach. Das ZV Kabel wurde mit einem drei adrigen Installationsleitung (Hausbau) mit Isolationsband befestigt und von unten durch die rechts A-Säule nach oben geschoben. Bei meinem Westfalia Ausstattung konnte man die seitlich Abdeckung abschrauben und eine kleine recheckige Öffnung kommt zum Vorschein.
Das Kabel bis zur Öffnung gezogen und von dort zur B-Säule nach unten geschoben. Man muss das dreiadrige Installationskupferkabel aber leicht biegen, ansonsten kommt man nicht in die Öffnung zur B-Säule. In der Mitte von der B-Säule (Schiebtür Bereich) wird eine Bohrung nach innen gebohrt, dort befindet sich anschließend der org. Türkontakt.
P.S Eine Taschenlampe in Verbindung mit einem kleinen Spiegel hilft ungemein.
Gruß Frank
Wbxbulleye
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Kabelführung ZV
Beitrag von Wbxbulleye »
Geht das hier nicht um die ZV= Zentrale Verriegelung.....weil A/B Säule..hmmm
PatrickausKiel
Re: RE: Re: Kabelführung ZV
Beitrag von PatrickausKiel »
Wbxbulleye hat geschrieben:Geht das hier nicht um die ZV= Zentrale Verriegelung.....weil A/B Säule..hmmm
Die Leitung läuft nach hinten im Dachholm, da muss sie ja erstmal hoch.[emoji6]
Ich hab da auch ziemlich gefummelt. Wenn Du die Probleme schon vorne rund um die Tür hast, kannst Du 1.) Versuchen durch die Löcher vom Haltegriff zu fummeln und 2.) auch auf der Beifahrerseite über eine Leseleuchte nachdenken. Dann kannst Du nämlich ein kleines Loch in den Himmel schneiden, darunter findest Du einen Deckel, in den passt die gleiche Leuchte wie auf der Fahrerseite. Durch das hast Du vernünftig Platz, zumindest bis zur B-Säule. Ab da kommst Du ganz gut weiter, weil Du über der Schiebetür ganz gut hinter den Himmel kommst.. .
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Railslide
Re: Kabelführung ZV
man kommt nirgends in den holm. das ist das problem.
wie haben das die Houdinis von vw gemacht?
hat keiner ein bild davon?
Ich bin kurz davor, die Flex zu holen und Zugänge zu legen. :evil:
puckel0114
Re: Kabelführung ZV
Beitrag von puckel0114 »
Luftdüsen und Lampen raus, sofern vorhanden.
Dann die Blech lasche zurückbiegen die den Himmel an der Seite spannt. Dann kommst du da besser ran
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Im Transporter gibts das nicht. Nur einen Himmel Vorne.
Den hab ich weg. Und darunter ist nur glattes Blech. Eine kleine Öffnung für ne Lampe.
Und der Holm an der Dachkante ist nicht durchgängig. Mal abgesehen davon, wie kommt man in die B Säule runter?
Wie hat VW das denn im Werk gemacht? Hatten die da Sträflinge angestellt, oder waren die damit einverstanden, daß die Montage einfach mal 14 Tage dauert?
Das wird dann wohl doch mit der Flex gelöst.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Kabelführung ZV
Beitrag von CBSnake »
Dafür gibt es ab Werk Löcher. Wenn man weiß wo braucht man statt 14 Tagen 5 Minuten. Ich gehe davon aus VW wusste wo die sind ;-)
Wenn du etwas Geduld hast bekommst du sicher Fotos von der originalen Kabelführung.
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
ich sehe da keine löcher. der holm ist zu.
egal. vor freitag mach ich da eh nicht weiter.
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
hast du den Himmel noch drin? Dann sind die Löcher hinter dem Himmel, wenn der draußen ist, finger links und rechts an den Holm, da hat es ne Fuge/90°Abkantung wie auch immer. nach oben folgen, ziemlich oben wölbt sich die "Fuge" und wird runder, vorderes und hinteres Blech teilen sich, dort ist dein Loch durch B und C Säule und in diesem Kanal geht es dann auch runter in die Säule :-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Wenn ich da in das 4eckige loch reinleuchte, sieht man hinten kein Licht. Da ist also zu.
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Ich nochmal,
hier siehst du die C-Säule, folgst du nun der oberen Kante des Dachholmes, der Bereich zwischen Holm und dach Blech an der Öffnung, triffst du die C-Säule im bereich eines Halbkreises, dort findest du den Durchbruch :-)
Quelle: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q= ... 0256700569
Hier noch eine andere Perspektive, sogar mit (schwarzem) Kabel :-)
Edit: ja es gibt keine direkte Verbindung, du musst aus dem Dachholm raus an besagter stelle durch die Säule und dann wieder rein :-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Oder soll das hier durch?
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Genau dort ja :dance :dance und in diesem kanal hast in der mitte ein Loch runter in die B Säule :-) nimm was stabiles:
langer Kabelbinder
kleine Holzstange
starres Kabel oder draht
und bind da das kabel dran :-)
mit nem flexiblen Kabel brauchste wirklich 14 Tage ;-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
OK. dann gehts also durch die A säule hoch, kommt an dem 4eckigen loch raus, durchs dach und hinten wieder in so ein 4 Eckiges Loch rein.
Schön ist das nicht. :gr
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
ne, an der a Säule hoch im Dachholm bis kurz vor der B-Säule dann aus dem Holm, durch das Loch in der B-Säule in die B-Säule und dann, wenn wir wir noch von der ZV und Schiebetüre reden, in der B-Säule runter.
Und Später ist ja der Himmel drüber :-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
AN der Asäule hoch? Du meinst IN, oder?
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
klar in ;-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
OK. Besten Dank erstmal.
Dann werde ich an Ostern mal nach den Kabeln sehen.
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Ich gebs auf. Da ist kein durchkommen.
Is ja auch bekloppt. Kabel durchs dach.
Ich werde jetzt eine Endoskopkamera besorgen, und schauen, warum das nicht geht.
Das Kabel für den Lichtkontakt geht jedenfals durch kein Loch. Das verschwindet hinter einem Blech. Und da ist kein Platz für Stecker.
Wenn alles nichts hilft werde ich die Kabelführung richtig machen und von unten in den Holm gehen.
Typischer T3 Pfusch halt.Was denkt sich VW bei sowas? :evil:
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Ruhig bleiben ;-)
wenn da schon ein Türkontakt ist, freu dich, der kommt oben raus 100% und läuft dann am Dachholm der B-Säule rüber zur Fahrerseite. So kannst du unten ein Stück altes Kabel am vorhandenen Kabel fest machen, hochziehen und dann oben mit allen neuen Kabeln wieder runter. ;-)
Oder du kommst nach Dresden dann zieh ich dir das für n Kasten Bier ein ;-)
Oder nach Schwäbisch Gmünd oder nach Schorndorf ;-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Am alten Kabel gahts nicht. Hab ich versucht. das klemmt sofort fest.
Beim Multivan hab ichs ja auch irgendwie geschafft. aber hier geht gar nichts.
Morgen gehts zum "Elektro Nik" und so eine Kamera wird gekauft.
Vielleicht flexe ich auch beim Dummy das dach weg, um reinzukucken.
Wie kannst Du an drei Orten gleichzeitig sein? :gr
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Wir sind Drillinge ;-)
Ne ich wohne in Dresden komme aber aus dem Remstal und hab dort natürlich noch Beziehungen bzw kompetente Kumpels was den t3 angeht ;-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Aus Schwaben zu flüchten klingt vernünftig. Aber wie soll ich einen nicht fahrenden Bus nach Schwaben oder in den Osten bekommen?
Da ich ja ein original Kabel habe, an dem an beiden Enden dicke Stecker drauf sind, muß es irgendwo ein GROSSES Loch in die Säule geben.
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Hehe Schwaben liegt in Bayern :evil: ;-)
Du meinst Württemberg
Ja es gibt das Loch auf jedenfall
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Schwaben, Baden, Württemberg, is doch alles das Selbe. Hauptsache weg von da. Mich hats jedenfalls beruflich nach da verschlagen. Das ist schlimm. :-(
Das Kabel nach hinten, liegt das vor oder hinter (in Fahrtrichtung)dem Dachrahmen? Bei mir also vor oder hinter der Trennwand?
xfranzx
Re: Kabelführung ZV
Beitrag von xfranzx »
Wenn große stecker dran sind, da fie ggf auspinnen, dann geht das auch durch kleine löcher :-)
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
Ohhhh sehr dünnes Eis ;-)
Welches Kabel nach hinten?
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Eis? Das ist die absolut subjektive Wahrheit. Naja, in 25Jahren bin ich da ja schon wieder weg. :bier
Die Stecker sind doch irgendwie vom Verkäufer ausgebaut worden. Also muß es was geben, wo das so durchgeht.
" Hei noo, morgen werde ischs sehen, weischd Kerle?" :mrgreen:
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Ach so, Kabel nach hinten, ZV Heckklappe
CBSnake
Re: Kabelführung ZV
bua, schwätza koa ma oder net, dann sod mers sei lau ;-)
für die Heckklappe schön den Längsholm entlang, an den Säulen durch die Löcher und dann geht es hinten Fahrerseite durch ein vorhandenes aber mit einem Stopfen verschlossenen Loch über eine Kabeltülle in die Heckklappe :-)
Bild mit Autogas
Railslide
Re: Kabelführung ZV
Ei jo. Do babbelt eh jeds Dorf anners. Do moch ich mir koon Kopp drübber.
Wen ich nur an diese Begeisterung denke, mit der die Schwaben im stau stehen....
