Hallo liebe Freunde des guten Automobilgeschmacks,
ich habe ein Problem mit der Schiebetür (BJ '83). Es ist sehr ähnlich wie hier bereits beschrieben viewtopic.php?f=46&t=92841&p=687146&hil ... ht#p687146
Ich schicke mal voraus, dass:
Die Tür sich schon immer (...seit ich den Bus besitze) schwer öffnen ließ.
Schließen war, mit genügend Schwung, aber problemlos möglich.
Nun aber:
Springt sie wieder auf. Wenn ich ein bisschen nachhelfe, hält sie zu (Stufe 1 ?!) aber ich kann nicht abschließe.
Schuld ist, meiner Meinung, die hinteren Verrigelung. Sie lässt sich nämlich nur suuuuper schwer bewegen und hält die Tür nicht mehr in der Endstellung *zu*.
Sie wird ja durch eine Zugstänge (beim öffnen) mitbewegt (oder?).
Wenn ich nun den Türöffner betätige, bewegt sich die Stange nur ganz wenig, ganz zäh und auch nur auf dem letzten paar Grad des Wegs (beim herunterdrücken von außen, bzw. beim schwenken nach rechts von innen)
Kann ich nun den Mechanismus der Verriegelungen iwie ausbauen und neu schmieren?
Oder ist der einfach nach 34Jahren im Eimer und ich brauche Ersatz?
Ich freue mich auf Antworten!
Luigi
Meine Schiebetüre geht nicht mehr zu - BJ 83
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: SP
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Re: Meine Schiebetüre geht nicht mehr zu - BJ 83
ich würds mal ausbauen und ordentlich auber machen. dann schön schmieren. Aber kein Fett, das verharzt.
- Leistung: 78
Hi!
Die Schrauben sind ja mega fest. Sind die mit Schraubensicherung á la 'Locktide' gesichert? Kann ich da mit (moderater) Hitze ran und die so (leichter) lösen.
Gibts auch noch andere Tips?
Luigi
Okay, so werd ichs mal machen.Railslide hat geschrieben:ich würds mal ausbauen und ordentlich auber machen. dann schön schmieren. Aber kein Fett, das verharzt.
Luigi
Nimm gescheites Werkzeug, dann gehen die auf.
Und wenn du deine Innenverkleidung ab hast, kannst du das auch ohne Ausbau schmieren.
Ev. musst du auch den Schließkeil mit Fangbolzen hinten an der C-Säule etwas nach außen stellen.
- Leistung: 78
n'Abend!
Luigi
Das hab ich.neujoker hat geschrieben:Nimm gescheites Werkzeug, dann gehen die auf. ...
Lieg ich richtig? Das ist nicht das Teil das die Tür offen hält.neujoker hat geschrieben:...Ev. musst du auch den Schließkeil mit Fangbolzen hinten an der C-Säule etwas nach außen stellen.
Luigi
- Railslide
Die Tür wird vorne offen gehalten. Mit der Blechkiste über dem Riegel/Hebel.
