Motorprobleme bei meinem T3 -bin ganz verzweifelt, brauche euren Rat
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem und wollte Euch um Mithilfe bitten. Der Motor meines T3 springt nicht mehr an und macht solch üblen Geräusche, dass ich fast sagen würde, dass er hinüber ist.
Hier drei Youtube Links zu drei kurzen Videos (10, 17 und 38 Sekunden lang), die ich beim Versuch den Motor zu starten aufgenommen habe, bzw. aufnehmen lassen habe.
https://youtu.be/5fhrrytJazs
https://youtu.be/uc5YsUxgV3g
https://youtu.be/0AQcJleg7h0
Normalerweise würde ich ja einfach in eine Werksatt gehen und mir dort sagen lassen, was Sache ist, leider steht der Wagen aber in einer Scheune auf dem Land (zwischen Wolfsburg und Wittingen), die nächste Kfz Werkstatt ist relativ weit weg. Ich selber wohne in Bremen, was das ganze zusätzlich erschwert. Der Wagen sollte eigentlich nur in der Scheune überwintern und dann Anfang März wieder gefahren werden. Nun ist er kaputt und ich weiß nicht weiter.
Hier also meine Bitte um Eure Ferndiagnose:
Habt Ihr ein ähnliches Geräusch bei einem T3 Motor (JX 1,6 Turbodiesel) schon einmal gehört?
Mit ist bewusst, dass dies wahrscheinlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage ist, ich wollte es aber auf diesem Wege trotzdem gerne einmal versucht haben. Vielleicht bringen mich Eure Hinweise ja weiter.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Bruno
Bruno
Re: Motorprobleme bei meinem T3 -bin ganz verzweifelt, brauche euren Rat
Ich würde auf verstellte Steuerzeiten tippen - Motor tot
- Leistung: 110
meines Erachtens bekommt der Motor einfach nur keinen oder nicht ausreichend Diesel.
Gruß Fabian
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Gruß Fabian
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Üble Geräusche??? Für mich hört sich der Motor normal an. Er will ja, kann aber nicht, weil ihm wohl etwas Entscheidendes fehlt:
Luft, Diesel oder glühend heiße Kerzen. Keine Panik. Kontrollier halt mal Luftfilter, Luftansaugung, Dieselfilter, Glühkerzen.
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
@Bruno83 also du hast den dort im Winter (selbst) geparkt. Und sonst nichst dran gemacht?
Hast du irgendwas gemacht für die Überwinterung, Batterie raus, Luftfilter zugestopft etc?
Dies nur zur Klärung der Sachlage.
Von allein geht so ein Motor nicht einfach kaputt (also wirklich kaputt) und er sieht ja ansonsten auch einigermaßen gepflegt aus.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
kontrolliere mal die Luftansaugung ob da was drin ist - Mäusenester etc...
Schau ob ein Kabel ab oder durchgefressen ist - Dieselabschaltventil sollte Strom bekommen.
Kommt Diesel? Dieselleitung abziehen und schau ob alles eingesaut wird
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von bernd68 am 11.04.2017, 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
- bully302
Sicherung der Glühkerzen geprüft? Ich wohne in der Nähe, wenn Du vor Ort bist melde dich. Dann können wir zusammen schauen.
Stephan
Stephan
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wir hatten mal ner Überwinterung das er zwar ansprang aber wie ein Bund Wurzeln lief. Mäuse hatten es sich im Auspuff gemütlich gemacht.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 75+?
Liegt strom am Elektroventil der ESP an, wenn da wirklich n Wespennest im Ansaugrohr ist, ziehst das bis zum Luftfilter, er müsste aber ma wenigstens husten, das macht er alles nicht weshalb ich gedanklich bei Totti und den Steuerzeiten bin, wie alt ist den der Zahnriemen? Hat er noch alle Zähne? Anlasser klingt Auch nich mehr sooooo super aber er dreht ja erst mal noch.
- Leistung: 75PS
Beim nächsten Startversuch löse mal eine Leitung zu den Einspritzdüsen. Da sollte deutlich Kraftstoff austreten. Ich vermute die Flügelzellenpumpe hat sich verklebt und fördert kein Diesel.
Also auf den ersten beiden Videos dreht der klar frei durch.... keine Kompression.
Auf dem letzten klingt er wieder recht normal.
Würde ihn auch mal mit der Hand durchdrehen, Zahnriemen begutachten und danach weiter richtung Kraftstoffversorgung schauen.
Eventuell spurte der Starter auch nicht ein auf den ersten beiden Videos.
Im zweiten Video zumindest dreht die Lima mit... Aber Kompression hat es nicht
Korrekt! Die Lima hab ich irgendwie außer acht gelassen.TottiP hat geschrieben:Im zweiten Video zumindest dreht die Lima mit... Aber Kompression hat es nicht
Dann wird die Theorie mit den Steuerzeiten warscheinlicher. Schau dir den Zahnriemen an.
Hey Leute, danke schonmal für eure Rückmeldung. Bin total begeistert, wie viele von Euch sich hier fundiert und mit extrem viel Sachverstand zu meinem Problem gemeldet haben. Danke auch an dein Angebot Stephan mal rumzukommen und mit mir die Sache anzuschauen. Ich schreibe Dir gerne nochmal ne PM.
Nun nochmal konkretere Infos zu meinem Problem:
Ich habe gestern nicht die ganze Story beschrieben, weil es schon spät war und ich dachte, ihr könntet eventuell erstmal mit dem Geräusch was in den Videos zu hören ist etwas anfangen. Um sozusagen unvoreingenommen zu urteilen. Der Bulli musste in die Scheune geschleppt werden. An einem Freitag im Oktober war ich von Bremen nach Wolfsburg zur Schwester meiner Freundin gefahren und die Fahrt war ganz normal verlaufen. Als ich am Samstag weiterfahren wollte zu den Großeltern in Wunderbüttel, etwa 30 km von Wolfsburg, sprang der Wagen dann nicht mehr an. Ich hatte keine andere Wahl, als den Wagen in die Scheune schleppen zu lassen, da ich bei einem Abschleppen nach Bremen der Versicherung hätte beweisen müssen, dass ich den Schaden reparieren lassen habe. Momentan bzw. als die Panne auftrat, bin ich mir aber nicht sicher ob eine Reparatur überhaupt sinnvoll ist, da ich das Gefühl habe, dass der Motor hin ist. Öl war übrigens auch fast keins mehr drin, obwohl ich in Bremen mit genügend Öl losgefahren bin. Ihr seht, dass der Motor nicht anspringt liegt also nicht daran, dass er den Winterschlaf nicht gut überstanden hat, sondern er scheint schon ein ernsthaftes Problem zu haben.
Das verstärkt natürlich die Vermutung eines Motorschadens. Ist er während der Fahrt ausgegangen?
Nein, nicht während der Fahrt. ich hab ihn in Wolfsburg auf nem Parkplatz abgestellt, 5 Minuten später nochmal umgeparkt und als ich am nächsten Tag wieder loswollte sprang er nicht an und machte das Geräusch, dass ihr aus den Videos kennt. Der Typ vom Abschleppdienst wusste auch nicht was es ist, meinte aber auch es würde recht schlecht klingen.
Ich wiederhole mich gerne erneut: Steuerzeiten kontrollieren! Da ist wahrscheinlich der Zahnriemen übergesprungen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Immer die ganze Geschichte erzählen und die Fakten auch.
ALSO. Was haben wir??
Gefahren, bis zum Schluss!!
Dann, am nächsten Tag, nicht angesprungen, weil Motor kalt!!
Kein Öl mehr drin, obwohl am Anfang der Fahrt, welches drin war!!
Ergo, der hat das Öl üner die Kobenringe rausgehauen da die Kompression hin ist.
Deswegen ist er am nächsten Tag nicht mehr angesprungen und jetzt auch nicht.
Steuerzeiten kann man noch nachschauen, wäre die letzte Hoffnung, aber das Öl ist weg, deswegen glaube ich eher das der hin ist.
Grüsse fix
Grüsse fix
Na nu guck doch endlich mal nach den Steuerzeiten!
OT: Loch in Getriebeglocke Pfeil- Kerbe, Lineal Nockenwelle, Dorn ESP-Rad.
Ja, wir wollens wissen.
Ist überhaupt noch ein Zahnriemen drauf? Hat der Skorbut?
Vlt wars auch mal wieder die Killerschraube die sich nach der Fahrt endgültig verabschiedet hat....
Läuft alles aufs Selbe hinaus -> Steuerzeiten
Killerschraube, Mörderschraube, Schraube des Grauens... Da würde ich mir Sorgen machen bei dem Ford-Mist. Die haben tatsächlich bei Einigen Motoren keine Passfeder eingebaut. So ein Dreck!
Aber bei allen Anderen sollte die Schraube raus gefallen und das Riemenrad ab gefallen sein, dass sich die Steuerzeiten, na sagen wir mal: "ändern".
Hey, auf die Steuerzeiten Geschichte haben mich ja nun insgesamt viele von euch hingewiesen. Ich bin wahrscheinlich am Dienstag nach Ostern in der Lage den Bulli in 'seiner' Scheune einen Besuch abzustatten und würde das dann gerne prüfen. Kann ich das denn? Ich hoffe schon, werde einfach morgen nochmal googlen bzw. die Suchfunktion hier im Forum nutzen. Gute Nacht erstmal und danke für Eure vielen Hinweise und Eure Anteilnahme!
Zum abstecken der Nockenwelle brauchst du ein Abstecklineal. Es geht aber auch eine Eigenkonstruktion.
Nach dem Zahnriemen gucken geht allerdings so. Einfach mal die obere Verkleidung abnehmen und drunter schauen. Ist der bereits aufgelöst, hast du dein Problem.
- Leistung: 75PS
Grob prüfen geht auch ohne lienal, Ventildeckl ab und mit Spiegel oder Smartphhone schauen ob die Nut in der Nockenwelle parallel zum Zylinderkopf steht. an der ESP sieht man duch die Serviceklappe ob der Absteckdorn passen würde. Vorher natürlich die Kurbelwellle so drehen das die Markierung an der Schwungscheibe passt.
- Motorkennbuchstabe: JP
Kontrolliere ob tatsächlich Diesel an den Einspritzdüsen ankommt.
Ebenfalls die Vorglühstrecke (Streifensicherung, Vorglührelais) prüfen.
Wenn Kraftstoff anliegt und ebenfalls die Vorglühanlage funktioniert sprüh mal beim Startvorgang Starterspray in den Ansaugtrakt.
Wenn der Motor dan auch noch nicht willig ist aus eigener Kraft zu laufen stimmt bei der Motorsteuerung etwas nicht.
- Motorkennbuchstabe: ABB
Moinsen,norbert hat geschrieben:Kontrolliere ob tatsächlich Diesel an den Einspritzdüsen ankommt.
was ist eigentlich dabei rausgekommen?
Denn ich habe seit heute das selbe Problem?
Besten Gruß
