Bosch Super WR7 DC Zündkerzen für DG?
TÜbulli
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von TÜbulli »
Liebe DG-Fahrer im Forum,
ich finde widersprüchliche Informationen zu den richtigen Zündkerzen für meinen Joker Bj84 DG.
Da der Motor im Leerlauf ruckelt möchte ich die Zündkerzen austauschen (und dann die Verteilerkappe, die Kabel und dann die Kompression messen). Jetzt hab ich die neuen Bosch Super N02 WR7 DC Kerzen mit nur einer Elektrode - passen die zur grünen Zündspule? Meine bisherigen Kerzen haben drei Elektroden... :gr
Aus den bisherigen Angaben im Forum und aus dem Buch von Dieter Korp werde ich nicht schlau. Welche Kerzen rüstet ihr denn so nach?
Patrick
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Bosch Super WR7 DC Zündkerzen für DG?
Beitrag von bullifried »
W7DTC kommt da rin. Nochmal Widerstand in der Kerze könnte eine Ursache sein fürs Ruckeln. :gr
:bier
TÜbulli
Leistung: 78 PS
Ok, das sind also die mit drei Elektroden?
Ich hol mir die und teste mal. Mal sehen, ob dann Schluss mit Schütteln ist... :-)
Der Motorleitfaden sagt:
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 12.04.2017, 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Abhängig von deinen Kerzensteckern - mit oder ohne Widerstand - solltest du prüfen, ob du Kerzen mit Widerstand brauchst zur Entstörung.
Laut VW gehören in einen DG mit grünem Zündspulenaufkleber N7BYC
Thomas Koch hat die gelistet https://www.tk-carparts.de/article/1303 ... UR6ET.html
siehe auch folgenden Ausschnitt aus VW Leitfaden Abgasuntersuchung
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Genau,
bloss freiwillig keine "R" -Zündkerzen einsetzen, zumal wenn sie nicht spezifiziert sind, wegen Entstörsteckern.
Die integrierten Entstörwiderstände sind unnötige Fehlerquellen.
Grüsse,
Dietmar
TÜbulli
Leistung: 78 PS
Danke für die hilfreichen Hinweise. Aber: Die NGK- Kerzen haben ja auch wieder ein R mitdrin und entsprechen letztlich den Bosch WR7DC. Die W7DTC hätte ich jetzt hier gefunfen: https://www.werk34.de/product_info.php/ ... kerze.html
Andere Möglichkeit wäre, die Stecker zu tauschen und welche ohne Widerstand zu nehmen, falls es das gibt. Muss meine mal durchmessen...
Sorry, Leute, aber ich bin immer noch nicht ganz klar. :gr
bullifried
Leistung: 112Ps
W7DTC bekommst Du in jedem Autoteileladen. Längstens von heute auf morgen. :g5
In allen Steckern ist ein Widerstand drin. Ebenso im Verteilerfinger. Der Widerstände genug. :mrgreen: Einfach o.g. Kerze einschrauben! :g5
:bier
TÜbulli
Leistung: 78 PS
Ok. Na dann schau mer mal :bier
Patrick
