Vorweg, folgendes ist neu: Kerzen, Finger, Kappe.
Mir ist aufgefallen, daß der Motor seit kurzem etwa aus dem Auspuff ballert, also irgendwie unrunder läuft (im Leerlauf). Hand vor den Auspuff gehalten, da kommt es nicht gleichmäßig raus, eher leicht patschend, nicht mehr so schnurrend rund (bin da sensibel deswegen ist mir das auch aufgefallen). Hört sich ein bißchen wie ein undichter Auspuff an, der ist aber dicht.
Getankt: 13 bis 14L. Normale, eher sachte Fahrweise, normale Strecken würde ich sagen. Kein Autobahnbolzen, kein extremer Stadtverkehr.
Also mal die Zündung / Zündzeitpunkt prüfen nach Reparaturhandbuch:
- Temperaturgeber ab
- Drehzahl 2000 bis 2500
- Kerbe auf Gehäusetrennstelle mit der Strobo-Lampe entsprechend 5° früh
- Motor warm
--> Ich krieg den Zündzeitpunkt nicht eingefangen!
Anlassen, Motor läuft direkt mit deutlich höherer Drehzahl , sinkt dann etwas ab (nach Gefühl immer noch gut 2000). Kerbe in etwa auf Gehäusetrennstelle.
Kurzer Gasstoß - Zündung geht auf früh und bleibt auch erstmal dort auch wenn die Drehzahl schon wieder auf 2000 ist. Nach ein paar Sekunden geht der Zündzeitpunkt auf Gehäusetrennstelle zurück, bleibt da kurz und geht dann auf spät. Insgesamt unruhig. Teilweise Ruß beim Gasgeben.
Steck ich den Stecker auf den blauen Temperaturfühler (während dem Motorlauf) auf, drückts die Drehzahl auf Normalmaß runter.
Subjektiv kommt eine irre Hitze hinten raus, also nach dem Fahren (max. 60km/h) Motordeckel auf - aber da fehlt mir die WBX Referenz, kenne im T3 nur Diesel, der ist bei so ner Strecke warm, aber nicht heiß - wie ein normales Benzinerauto eigentlich auch.
Bin mit meinem Latein jetzt grad am Ende...
WBX SS Zündung / Zündzeitpunkt prüfen
Zuletzt geändert von Paul S. am 13.04.2017, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WBX SS Zündung / Zündzeitpunkt prüfen
Evtl lese ich das aus deinem Text auch falsch, aber:
Motor warm, haste ja
Dann anmachen, dann auf 2500 und dann Stecker ziehen, nicht ziehen und dann anmachen.
Bei 2500 ziehen -> zzp wandert nicht, einstellbar
Vor Motor Start ziehen -> notlaufprogramm
So interpretiere ich zumindest den Leitfaden.
Mach ich mir jetzt Gedanken noch, wo Du auf Dein letztes Problem nicht reagiert hast? Nö. Aber das ist ein allgemeines Problem. Deswegen stirbt wohl auch ein Nachbarforum grade. Was ist los mit den Menschen? Eine Antwort oder ein "Danke" kostet keinen Pfennig Geld, bewirkt aber mehr als Geld es je könnte.
@CBSnake: Danke für den Tipp, da stand in "jetzt helfe ich mir selbst" nix drin, war mir unsicher ob der während des Motorlaufs ab muß, probier ich mal.
@bullifried: Antwort folgt, Geduld, ist noch nicht viel passiert!
Okay.
Ick täte mir mal die 26 Jahre alte Drosselklappe angucken. Nebenluft, geht nicht zu, Schalter,...
SS is sowieso irgendwie ne Zicke. Nicht selten wurde mal ein Kabelbinder "verbaut".
Und wenn es die ganze Zeit bisher ging, dann wird sich am Zündzeitpunkt nichts geändert haben, denn der Verteiler hat keine Verstellung und keine Untersduckdosen. Aber folgendes solltest du auch mal im Auge behalten:
- Zündkerzen
- Kerzenstecker und Kabel
- Verteilerkappe
Und der Temperaturfühler für den Digifanten am Thermostatgehäuse selbst ist auch gerne ein Kandidat für alle mögliche Sch...
- Zündkerzen
- Verteilerkappe
Da hast Du natürlich recht. Die subjektive Veränderung des Motorlaufs kam ja auch nicht schleichend, sondern war auf einmal da.
Zündung hatte ich jetzt nicht direkt im Verdacht, aber eben auch noch nicht geprüft, deswegen bin ich da mal ran.
Zündkabel/Stecker ist alt, Kerzen, Kappe, Läufer neu.
