Hi zusammen,
bräuchte jemand der mir einmal durch die Ventilschaftbohrung hohnt oder ahlt.
Am besten in der Nähe Stuttgart.
Viele Grüße Marvin
Zyko Ventilschaftführung hohnen
Re: Zyko Ventilschaftführung hohnen
Wer macht denn sowas? Ich wüsste nicht, dass es Ventile mit Übermassschäften gibt.
Hmm...
Hmm...
Moinsen,
nee soll kein Übermaß werden, sondern einfach nur wieder frei sein. Oder vielleicht hat auch jemand die Zeichnung und weiß die Toleranzen für die Abmaße?!
Wie: frei?
Was denn fürn Motor?
Ist der Cs (1.6d). Habe gestern beim auspressen bei Zylinder 3 ein kleinen Dorn-abrutscher gehabt. Wirklich nur minimal, wird dem Sitz derneuen Führung nichts machen - jedoch steht da jetzt ein bisschen Span, der sollte halt abgetragen werden,
Marvin
Marvin
Achso.
Na kauf Dir ne Reibahle und mach das selbst. Bekommste u.A. bei GW-Werkzeuge.
Wenns nur an der Kante ist, tuts auch nur ein Dreikantschaber.
Handreibahle 12mm H7? Messe nachher mal die Ventilführungen ob die dann noch ne Presspassung darstellen. Danke für den Tip
Wenn du neue Ventilführungen eingepresst hast, dann müssen die ohnehin nass (Bohrwasser) gerieben werden auf 8,013 ... 8,035 - also 8 F8.
(Quelle für das Maß: Querschnitt durch die Motortechnik Band 799, 800, 801)
Und wenn du den Sitz der Führung im Kopf meinst: Beim Ausdrücken drückst du doch von der Nockenwellenseite, beim Einpressen von der Zylinderseite. Also den entstandenen Grat mit 3-Kantschaber wegnehmen und einpressen. Der Rest erledigt sich dabei von selbst. Nicht fester als 1 t pressen, sonst scherst du ev. den Anschlag ab.
