Fensteridentifizierung
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
Frohe Ostern liebes Forum!
Ich bin gerade dabei ein Selbstbau-Womo zu schlachten und bin dabei auf ein Thermofenster gestoßen, über das ich nichts bei Google finden kann.
Es war hinten rechts und ist zum aufschieben, inklusive Mückenschutz. Ich will es am Ende verkaufen, aber erstmal möchte ich herausfinden was ich da habe und vorallem wo man eine Dichtung dafür beziehen kann. Ohne Dichtung ist es ja wertlos und die alte Dichtung war leider nicht mehr zu retten.
Auf jeden Fall steht auf beiden Fensterteilen "Langlotz" drauf, was ja eine typische Firma für solche Fenster zu sein scheint...
Schonmal vielen Dank für eure Mithilfe, ich hoffe sowas hat schonmal jemand gesehen [emoji2]
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Re: Fensteridentifizierung
das ist ein (wie du schon "schrubst") Langlotz Schiebefenster. Dafür gab es eine spezielle Dichtung, die es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Trotzdem ist das Fenster nicht wertlos, da es relativ selten angeboten wird. Das Problem mit der Dichtung bleibt...
Ich hätte eventuell Interesse an dem Fenster, wenn du es verkaufen möchtest (weiteres gerne per PN). Ich habe eines mit silbernem Rahmen für die Schiebetüre und ein schwarzes für hinten und hätte das gerne einheitlich - eloxieren lohnt sich preislich nicht.
Tut mir leid, dass ich dir bezüglich der Dichtung nicht weiterhelfen konnte, ich werde an meinem Bus auch die alten (gut erhaltenen) Dichtungen verwenden und mit Dichtmasse einsetzen.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
also konnte man diese Fenster original zu seinem Womo bestellen? Oder sind Langlotz-Fenster Nachrüstfenster, die man im Zubehör kaufen konnte?
https://www.hug-technik.com/fenstergumm ... gummi.html
Ich habe gerade diese Dichtungen gefunden, die sehen so aus, als wären sie einen Versuch wert...
das waren eben speziell für den T3 hergestellte Iso-Fenster aus dem Zubehör. Bei VW / Westfalia gab's die nicht als Option. Andere Anbieter von Ausbauten (Weinsberg, Teca...) könnten die im Programm gehabt haben.
Carthago z.B. hat mit nochmal anderen Dichtungen normale Iso-Fenster (Bonoplex) in Kastenwägen mit nachträglich ausgeschnittenen Fensteröffnungen eingesetzt, bzw. das Schiebefenster über der Küche war ein Nachrüstfenster zum verschrauben - nur so als Zusatzinfo.
Auf den ersten Blick sehen die Gummis nicht schlecht aus, allerdings ist der Fensterrahmen sehr breit, k.A. ob da eine der Abmessungen passt. Außerdem muss ja auch noch der Abstand Blech - Fensterrahmen stimmen, damit das straff sitzt.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
So, ich habe mal eben eine Dichtung ausgemessen (was sagt das über jemanden aus, wenn man sowas im Arbeitszimmer liegen hat?). Bei der originalen Dichtung ist es so, dass sich das Maß "A" und "B" überlappen d.h. "F" müsste negativ sein... passt also nicht. Schade!
Bzw. die Fensteröffnung ist zu klein - wenn jetzt noch jemand die Abmessungen der Öffnungen im Blech parat hat, könnte man das verifizieren.
Thomas
Thomas
Das Blech kann ich heute Nachmittag messen.
Ich hab jetzt mal flüchtig gemessen. Das Fenster ist tatsächlich größer und sitzt quasi vor dem Fensterrahmen.
Wenn dem so ist, dann könnte man das Fenster mit Sikaflex oder einem anderen starken und elastischen Kleber einsetzen und die Fensterdichtung mit Sikaflex "nachbilden". Eventuell eine Winkelleiste nehmen um die Klebefläche zu vergrößern.Ewald86 hat geschrieben:So, ich habe mal eben eine Dichtung ausgemessen (was sagt das über jemanden aus, wenn man sowas im Arbeitszimmer liegen hat?). Bei der originalen Dichtung ist es so, dass sich das Maß "A" und "B" überlappen d.h. "F" müsste negativ sein... passt also nicht. Schade!
Thomas
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Bei diesem Fenster scheint es sich um eines aus einem Weinsberg Terra zu handeln.
Diese Fenster wurden von der Firma Birkholz und Langlotz hergestellt.
Hat noch jemand eine Dichtung für dieses Fenster? Auch wenn es nur Reste sind.
Weiß jemand ob es von Weinsberg noch Dichtungen für dieses Fenster gibt ?
Ansonsten habe ich einen Hersteller gefunden, der dieses Dichtungsprofil zu einem annehmbaren Preis anfertigt.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Leistung: 78
Könntest Du mir den Hersteller der Dichtungen verraten?
________________________________
T3 .... aus Freude am Tanken!!
Fa. KORDPLAST
Kordplast.cz
Dichtung VP 5457
Kordplast.cz
Dichtung VP 5457
- T3BS
passt das Profil VP5457 von Kordoplast nur für die nachgerüsteten Fenster ohne originalen Fensterrahmen?
Oder geht das bei den originalen Rahmen auch?
Sebastian
Sebastian
Diese Dichtung ist für ehemalige Kastenwagen passend.
Also für die glatte Aussenhülle.
Kordplast hatt ggf auch die andere Dichtung im Sortiment. Da muss man mal den Online Katalog durchblättern.
Ansonsten kann man sie von Kordplast fertigen lassen.
Gruss Käferfan
Gruss Käferfan
