ich habe ein Problem mit meiner Zweitbatterie: Wenn ich bei stehendem Motor ohne Stecker in der Dose oder auch mit Stecker in der Dose (nach zwei, drei Stunden laden) ein Multimeter an meine Zweitbatterie halte, messe ich nur 2,46 Volt. Mir ist das aufgefallen, weil die Wasserpumpe am Frischwassertank nicht anspringen wollte. Wenn ich den Motor anwerfe, kriegt sie normale 14 Volt von der LiMa. Beide Batterien werden unabhängig voneinander über ein landstromgebundenes Ladegerät geladen und sind davon abgesehen mit einem Trennrelais verbunden. An der Camping-Batterie hängen nur die Campingverbraucher, also Licht, Radio, Wechselrichter (der allerdings immer aus ist) und Wasserpumpe.
Ist das Ding einfach platt oder ist hier ein technischer Fehler denkbar, nach dem ich mich auf die Suche machen kann?
Danke vorab!
Zweitbatterie hat mit oder ohne Landstrom nur 2,46 Volt?!
- PatrickausKiel
- Leistung: 112Ps
Re: Zweitbatterie hat mit oder ohne Landstrom nur 2,46 Volt?!
Tot! Raus schmeissen!
- PatrickausKiel
Kannst Du mir ne neue empfehlen?
Und wenn dein angeschlossenes Ladegerät die Spannung nicht anhebt, dann ist entweder eine integrierte Sicherung defekt oder es wird eine Schutzschaltung im Gerät wirksam. Befasse dich mal mit der Bedienungsanleitung.
Die Batterie ist jedenfalls definitiv hin.
- Leistung: 112Ps
Ich als Nichtcamper empfehle: die Gleiche, wie die Starterbatterie ist. Darf auch etwas AH mehr Kapazität haben. Passt schon.
Soll man nicht sooo eng sehen. Der gute alte Bleiakku ist immernoch der Gute.
- Q-Master
Siehe hier
viewtopic.php?f=1&t=97117&p=721678#p721678
und wie Joachim schon schrieb, überprüfe mal dein Ladegerät, da stimmt was nicht.
Wenn du "Landstrom" anlegst muss das Ladegerät die Spannung anheben auf irgendwas zwischen 13,8V und 14,7V je nach Ladegerät, Ladephase und angeschlossenem Batterietyp.
Und ja, deine Batterie ist vermutlich tot.
Würde ich aber trotzdem noch mal an ein kennliniengesteuertes Ladegerät anschließen und mal sehen was passiert bevor ich ne neue kaufe.
